Обзор на филамент PLA от LIDER-3D
Insominium
3237
9
Расходные материалы
5
Creality K1C
Приветствую всех! Свой обзор хотелось бы начать с того, что при получении пластика возникло несколько неудобных моментов, но представитель от LIDER-3D всегда был на связи и своевременно помогал решить все вопросы. Первый маленький, но приятный плюс. Заказал PLA+ в зеленом цвете.
Первое знакомство. Открываем пёструю коробку, внутри ждёт катушка. И сразу замечаем первый минус - катушка пришла не герметичная. В чём проблема, судить не возьмусь. Или брак на производстве, или повреждение пакета при транспортировке. Кстати, пакет достаточно тонкий. Внутри был маленький пакетик силикагеля. Проверяем массу катушки, тут всё отлично, честный килограмм филамента, отлично. Первые слои намотки ровные, дальше посмотрим.
Знакомимся теснее, настройка. Здесь стоит упомянуть: все калибровки и нарезка производятся в ORCA Slicer, печатать будем на Creality K1C, текстурированная PEI пластина. Смотрим катушку и наблюдаем полное отсутствие рекомендуемых параметров прутка. Откопал очень красивую коробку, но и она оказалась бесполезна. Никаких данных нет, считаю это большим минусом. Лучше получить невзрачную коробку, но хорошую катушку со всей необходимой информацией. При заправке прутка отломился "завёрнутый" кончик пластика, филамент сухой, дальнейшая печать это подтвердила, отлично.
Начнем настройку с температурной башни. Подбор осуществлял в первую очередь по прочности и по спеканию слоёв. Умышленно пренебрёг качеством печати мостов, их можно будет подогнать позднее. Оптимальная температура в моих условиях - 225 условных градусов. Подогрев стола щадящий - 45 градусов.
Второй шаг - найти максимальный поток на подобранной температуре. Здесь не ожидал какого то чуда, но был приятно удивлён. Максимум составил 27 кубиков. Это достаточно хороший результат для обычного PLA (не Hyper или HS), значит можно рассчитывать на приятную скорость печати.
Следующим этапом подстраиваем коэффициент потока и Pressure Advance. По замерам стенки от предыдущего теста размер был в минусе на 0.02. Сразу поставил коэф.потока 1.05 и запустил второй проход тестовых плиток. Как и ожидалось, искомый коэффициент составил 1.02, т.е. +2%. Настройка РА самая простая, пожалуй. Использовал тест "линиями", искомый коэффициент составил 0.03. По настройке всё прошло очень гладко и предсказуемо. Достаточно легко подбираются параметры прутка, буквально за 2 часа получаем околоидеальный профиль, который подойдёт для печати 95% всех задач. При печати стандартный сладковатый кукурузный запах, не навязчивый. Все тестовые модели нещадно ломались всеми возможными способами, здесь проявилась отличительная черта именно PLA+. особенно отмечу, что сломать плитку с калибровки коэффициента потока удалось только пассатижами, вручную не смог. Ленточка с теста макс. потока вдоль слоёв не распускается вообще, скорее сломается поперёк, отличная спекаемость межслойная. В процессе печати тестов регулярно проверял диаметр нити, размер стабильно 1.73-1.74.
А теперь за работу! Первым был отпечатан мой тестовый робот. Модель создавал сам, вместо стандартного бенчика, кораблики не нравятся, а роботы ребенку в игрушки идут хорошо. Слой 0.15, 3 стенки, заполнение 15% скорость печати в пределах 150. По размерам всё отлично, по качеству печати тоже.
Далее пробуем милого дракончика супруге в подарок, настройки те же.
Третей моделью решил попробовать вазу в режиме вазы, простите за каламбур. Тут уже слой 0.25, ширина 0.6, скорости около 140. результат отличный.
И в преддверии новогодних праздников печатаем большой бутылёк с еловыми ветками.  Здесь уже решил разгоняться по полной программе. Слой 0.25, ширина 0.4, заполнение 10% скорость печати 270-300, на максимальном потоке.
Итак, отпечатана половина катушки пластика. Все минусы и плюсы расписаны выше, хотелось бы добавить, что пластик действительно качественно сделан, очень предсказуем в работе, быстро и легко настраивается, нет никаких "подлянок" в виде заужений диаметра или перехлёстов в катушке (проверял намотку регулярно, всегда виток к витку). Однако при его цене в 1750р на сайте производителя, на момент написания статьи, не думаю, что этот пластик сможет претендовать на внимание рядовых домашних печатников. Моё сравнение основано на опыте использования PLA от FDplast'a и ERYONE, каких то выдающихся преимуществ нет, зато есть очень интересные цветовые решения.
На этом знакомство с филаментом PLA+ oт производителя LIDER-3D окончено, всем, кто осилил, спасибо за внимание!
5
