Блиц тест принтера mz3D-256
Ink-Market
12561
30
Обзоры
12
mz3D-256
Наше знакомство с 3d принтером mz3d-256 состоялось не так давно, но за это время мы по настоящему сдружились с этим малышом. Я хотел/хочу подготовить полноценный подробный обзор, но постоянно находились какие-то важные первоочередные дела и обзор постоянно откладывался.
Тем временем принтер не простаивал и выключался только на ночь. Хотели устроить ему ночной тест, но пока это в планах. Днём же принтер печатал, печатал и печатал. Причем разными типами пластика, из которых нам особенно было важно проверить совместимость с 'мягким' пластиком prototyper от Filamentarno!Поэтому я решил больше не откладывать обзор, а поделиться своими впечатлениями уже сейчас.
Ниже короткий рассказ о результатах тестирования.
Принтер поставляется в картонной коробке, размеры которой наводят на мысль, что внутри что-то небольшое:
И ожидания нас не обманули:
Принтер хорошо упакован и в случае необходимости в своей коробке сможет без последствий совершить путешествие даже на большое расстояние по просторам нашей Родины.
Вытаскиваем принтер из коробки и устанавливаем его на стол. Аппарат производит впечатление законченного продукта, матовый черный корпус из метала всем своим видом, да и весом внушает доверие - никакого люфта, скрипов и т.д.
Пара слов о комплекте поставки. Помимо самого принтер и кабеля питания в комплекте было стекло на стол и SD-карта на которой записана Cura 15.02.3RU. Программа полностью переведена на русский язык и имеет интегрированный профиль принтера mz3d-256, кроме того в программу так же зашиты помимо профилей abs и pla, профиль пластика Prototyper от Filamentarno!
Рассмотрим саму конструкцию. Специально не будем говорить о том, что конструкция это принтера похожа на ту или иную модель разработанную за рубежом. В конце концов почти все FDM принтеры имеют по несколько 'близнецов'. Нам интереснее что же нам предлагает именно mz3d-256.
Схема довольно распространенная - печатающая головка двигается по рельсам в осях X и Y, а стол ходит на резьбе по оси Z. Как я уже говорил качество сборки высокое, сама схема и качество её реализации позволяют надеяться на высокое качество работы.
Кстати я ничего пока не сказал о заявленных характеристиках этого принтера. Исправляюсь:
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ
  • ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ: FDM (FFF)
ПАРАМЕТРЫ ПЕЧАТИ
  • Область печати, мм: 160x160x150
  • Возможный диаметр сопла, мм: 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.4 / 0.45
  • Хотенд — аналог E3D от завода МЗТО
  • Количество экструдеров: 1
  • Скорость печати, мм/с: 30-150
  • Подогреваемый стол 3мм со стеклом
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ
  • Совместимые материалы печати: ABS, PLA, HIPS, PVA, Prototyper, Nylon, Flex, Rubber
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЕС
  • Принтер без катушки (мм): 274 х 209 х 355, Вес 9,5 кг
Как видим характеристики вполне достойные. Проверим как всё это работает на самом деле.
Разогреваем сопло, заправляем пластик и в бой:
Система подачи пластика очень удобная и заправить материал но мой взгляд удобнее чем скажем у того же Wanhao i3.
Причем, что не маловажно принтер позволяет регулировать степень прижима прутка. Это важно например для использования мягких пластиков, таких как flex, rubber или prototyper.
Пока греются сопло и стол можно пробежаться по пунктам меню:
Меню всё на русском языке и состоит всего из трёх разделов.
1) Подготовка - здесь мы можем управлять шаговыми двигателями, а также запустить преднагрев сопла и стола для abs или pla
2) Параметры - здесь мы управляем температурой и скоростью печати. Важно! При печати мы так же можем корректировать и температуру и скорость печати. В меню управления скоростью мы имеем доступ к точной настройке всех параметров.
И наконец, третий подраздел меню - SD-card - здесь всё как у всех - видим содержимое карты памяти и можем запустить на печать любой файл. Никакой дополнительной информации о файле G-code, как скажем у того же HORI, здесь мы при просмотре содержимого карты памяти не видим.
И так стол и сопло нагреты, файл выбран - приступаем к печати. Кстати надо отметить - нагревается стол не очень быстро, но по ощущениям нагрев всего стола равномерный.
Принтер в работе может быть с не самый тихий, но уж точно не самый громкий. В условиях офиса звук его работы гармонично списывается в общий фон и ненапрягает. Дома работающий принтер уже начинает играть первую скрипку в вопросе создания шума.
Мы протестировали принтер на разных скоростях и на разном качестве и можем с уверенностью сказать, что малыш способен выдать достойное качество печати - никаких проблем с печатью ABS, PLA и Protoryper у нас не было.
К сожалению фото распечатанных деталей остались на другом компьютере и я подгружу их завтра. А пока хочу подвести итоги нашего знакомства с малышом от MZ3D
Плюсы:
- высокое качество печати
- высокая скорость печати
- совместимость со всеми протестированными типами пластика.
- надежная механика и хотенд от МЗТО
Минусы:
- не очень удобный доступ к регулировочным винтам платформы. Если смотреть на принтер спереди, то проводить калибровку по левому краю не очень удобно - доступ к винтам не самый простой.
- небольшая область печати.
- открытый корпус
Последние два минуса применительно к данному принтеру согласитесь сомнительные ;)
P.S. Бонус для внимательных! В иллюстрациях к статье есть одна странность - кто найдёт её получит бонус от нашей компании - 10% скидки на 3d принтер mz3D или 5% на любой другой товар предлагаемый нашей компанией!
Воспользоваться бонусом очень просто - напишите о замеченной ошибке/странности мне в личку и если Ваш ответ правильный, то бонус Ваш :)
12
