Немного про прочность и долговечность деталей из нейлона в автомобилях
Была напечатана шестерня из китайского нейлона с алиэкспресс, температура была 230 градусов, остальные параметры сказать не могу. Шестерня плотно села на вал и начала работать. Проблем не было.
И вот прошло ровно 2 года и у коллеги вновь вылезла ошибка ЕГР. Результат на картинке: большая часть зубьев верхней шестеренки обломана, так же обломан зуб-два нижней шестерни. Потёртости были сделаны напильником, для подгонки в корпус.
Конечно же была напечатана новая шестерня. Так же нейлон, так же Китай, но уж другая катушка. Температура 250 градусов, хорошая сушка, печать на рафте в термокамере (картонной коробке конечно же).
К слову сказать оригинальную шестерёнку коллега не выкинул и когда сломалась печатная шестерня, она была временно использована.
По существу можно сделать некоторые выводы о ходимости деталей напечатанных из нейлона. Да узел ЕГР это не самое благоприятное место - высокие температуры от выхлопных газов, регулярная работа, при каждой работе двигателя.
Вот и всё. Буду рад ответить на ваши коментарии.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
