Драйвер ATD5833
Приобрел я на пробу драйверы на замену моих 8825.
ATD5833 маркировка новых драйверов.
Впечатление -я в шоке, принтера стало почти не слышно, только шум вентилятора БП.
Информации по драйверу почти нет, вот всё что я нашёл:
Описание (машинный перевод)
ATD5833 — это интеллектуальный драйвер шагового двигателя со встроенным декодером. Его выходная мощность привода достигает 30 В ±2,5 А, поддерживает до 16 подразделений, а также может выполнять работу интерполяционного подразделения. Декодер является ключом к простоте использования ATD5833. Простой импульсный вход через вывод STEP позволяет двигателю выполнять один шаг, устраняя необходимость в фазовых последовательностях, высокочастотных линиях управления и сложных интерфейсах программирования. Это делает его более подходящим для приложений, где нет сложного микропроцессора или где микропроцессор перегружен.
ATD5833 поддерживает режим затухания напряжения, а благодаря автоматической интерполяции 256 двигатель может быть полностью бесшумным при работе, даже при работе на полных шагах он может достичь плавной траектории движения. Также поддерживается гибридное затухание тока для обеспечения высокого выходного крутящего момента.
ATD5833 поддерживает функцию автоматической блокировки половинного тока, которая автоматически уменьшает выходной ток вдвое без изменений STEP, чтобы снизить энергопотребление блокировки системы. Схема управления синхронным выпрямлением улучшает энергопотребление во время работы ШИМ. Схема внутренней защиты включает в себя защиту от перегрева, защиту от блокировки при пониженном напряжении и защиту от перегрузки по току.
ATD5833 в настоящее время доступен в корпусе QFN28 с термопрокладками, которые могут эффективно улучшить тепловые характеристики, и не содержит свинца и соответствует экологическим стандартам.
Особенности ● Двухфазный четырехпроводный биполярный шаговый двигатель ● Низкое сопротивление во включенном состоянии RDS (ON), пиковый ток 2,5 А ● Простой интерфейс STEP / DIR, поддержка до 16 подразделений ● Дополнительный интерфейс
UART ● Поддержка функции разделения интерполяции, автоматическая интерполяция до 256
● Поддержка затухания напряжения, сверхтихая работа, более плавное движение ● Поддержка затухания смешанного тока, высокий выходной крутящий момент ● Поддержка функции блокировки половинного потока ● Поддержка функции ожидания с низким энергопотреблением ● Совместимость с логическими уровнями
3,3 В и 5 В ● Полная функция
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Kobra S1 опять сломалась
Придумал, экструдер.....
Нет, не измерял, есть ощущение...
Спасибо. :)
Спасибо, я бы сказал что чаще....
Приветствую! Приобрел себ...
