Wash & Cure не очень богатого человека (4)
heart_polik
2375
Личные дневники
5
Сборка, косяки, проколы.
Всем доброго времени суток. Напомню, что я пытаюсь повторить устройство для отмывки и дозасветки изделий из фотополимерной смолы. Предыдущие части тут:  раз два и три.
 Итак, корпус был нарисован, и пока я ждал детали с порезки, нужно было как-то изготовить печатную плату. Воспользоваться ЛУТом у меня не было возможности (и желания). Пришлось в срочном порядке освоить технологию фрезеровки, благо, некоторое время назад был куплен китайский станочек с ЧПУ. Повезло, и я почти зразу нашел CAM - программу, которая мне понравилась - http://flatcam.org/ . Все просто, понятно, и доступно на Linux.
Со второй попытки получилась основная плата и клавиатура.
Wash & Cure не очень богатого человека (4)Wash & Cure не очень богатого человека (4)
Не идеально, конечно, но на первый раз сойдет )).
Как я занимался пайкой, рассказывать не буду. Но, после запайки и подключения всех компонентов проявился первый косяк  - неправильна развел одну из кнопок - она была все время нажата. Как такое моголо случиться - непонятно.
Второй прокол случился из-за невнимательности. При подключении я перепутал 5 и 24 вольта и пожег ардуину и драйвер ШД. Слава кривым рукам! Так как про мини была только одна - заменил ее на нано, запаял на проводах.
Далее - корпус. Забрал детали с порезки, все вышло очень неплохо. Собралось без проблем. Склеил на суперклей, потом швы изнутри укрепил термоклеем.
Получилось довольно неплохо. Из минусов - немного не угадал с местом для контейнера, т.к. при проектировании пользовался размерами из описания на сайте.
Корпус пошлифовал и покрасил в черный цвет.
Светодиоды запаял на алюминиевую подложку и приклеил на теплопроводящий клей на квадратную тубу 15*15.
Все детали расположились в нижней части
 Пока собирал, приехал сам принтер.
Немного о прошивке. После установки на двигатель столика (столик сделал из диска от винчестера), двигатель перестал запускаться. Пришлось реализовать плавный пуск.
В режиме сушки скорость вращения очень низкая - 1 оборот в минуту, но каждый шаг делает резкий рывок столиком - потому деталь слетала со своего места. Пришлось проводами припаять ардуину к пинам деления шага на драйвере ШД. Теперь в режиме сушки драйвер переключается на самый высокий делитель шага (небольшие рывки, кстати, остались. Если кто-то знает, как устранить - памагити).
Устройство было практически готово - осталось напечатать окно для экрана. Когда открыл смолу - понял, что в квартире ставить принтер не стоит - пришлось в срочном порядке организовать печатный участок в кладовке.
Wash & Cure не очень богатого человека (4)Настроил высоту полки в стеллаже, изолировал от внешнего мира монтажной пеной и картоном. Внутрь завел розетку (на фото еще нету). Спереди будет штора из непрозрачного материала (временно строительный мусорный пакет).
Что в итоге:
- Устройство работает (гордость и счастье).
- Есть косяки. Светодиоды сильно греют небольшую по площади стойку. Возможно, их нужно было бы разнести по углам.
- Что-то нужно решить с рывками в режиме сушки.
- Когда снимаешь крышку - ее негде деть
- Пробовал засветить спирт после отмывки - полимер выпадает в осадок. Нужно будет в прошивку допилить режим "восстановления" - засветка + небольшие обороты мешалки.
Вот и все. Будет еще один пост с подсчетом расходов + видео работы.
5
