Строю сушилку
Hash
6369
38
Личные дневники
Добрый время суток!
В рамках всяких экспериментов задумал собрать сушилку для пластика.
Что есть:
  • Arduino NANO v3
  • модуль Пельтье TEC1-12706 с радиатором
  • сенсор BMP280- термистор NTC на 10K
  • LCD SH1106
  • всякая рассыпуха элементов- кулер с радиатором
Принцип примерно такой:
  • имеется закрытый коробок подходящих размеров
  • кулер ставится на горячую сторону модуля Пельтье, питание ему постоянное, без регуляции
  • сразу после включения Пельтье греет одну сторону, морозит другую, и по мере прогрева горячей стороны прогревает и холодную сторону - разность температур поверхностей у него стремится к постоянству
рабочий цикл:
  1. сенсор замеряет температуру, влажность среды в коробе, вычисляем точку росы
  2. термистор измеряет температуру радиатора на холодной стороне
  3. при выходе холодной стороны на точку росы (точнее точка росы минус 1*) начинает подкручивать кулер, поддерживая температуру Тх = Ттр минус 1-3 градуса
  4. вентилятор при этом слегка подгоняет горячий (где-то 60*С будет) воздух от кулера на циркуляцию внутри короба
  5. влага конденсируется на шипах радиатора холодной стороны, и, надеюсь, будет стекать в сосуд в нижней части короба
  6. LCD-шка показывает как всё замечательно внутри по показателям температуры среды и влажности (может еще и тензодатчик присобачу вес пластика показывать)
На макетке собрал схемку с сенсором и термистором, собрал Пельтье с кулером в одну конструкцию, опробовал примерную схему регулятора оборотов вентилятора (срисовал с той же RAMPSы), из примеров работы с LCD и сенсором BMP280 набросал скетч для Адруинки, в другом поигрался с регулировкой оборотов кулера.
Дошло дело до рисования схемы вцелом. Получилось вот что.Строю сушилку
Конструктор электроники из меня никакой, так что можно кидать тапками, тыкать носом в элементарщину - критика приветствуется. Отдельные элементы работают, в целом - пока не знаю.
