Выжигание литьевого полимера Fun To Do Castable
funtodo.ru
21112
32
Расходные материалы
22
Wanhao Duplicator 7 (D7) Formlabs Form 2 B9Creator
Литье из фотополимера и воска два разных процесса. Фотополимер не вытапливается, а выжигается. Соответственно процесс и цикл выжигания совершенно иной.
Для отливки точных моделей, например, ювелирных изделий, используют формомассы Plasticast. Для обычных изделий Satincast, как более дешевый вариант. Формомассы Goldstar KB возможно не подходят, так как есть результат по отливке золота 750 пробы (изделия получаются шероховатыми).
Подготовка моделей к выжиганию
1. После построения, модели необходимо сразу промыть в спиртовом растворе 70-90% (изопропанол или медицинский) в УЗМ (ультразвуковая мойка) не более 5 минут, сначала в ранее использованном, затем в чистом.
2. После этого модели необходимо высушить сжатым воздухом, особое внимание уделяя отверстиям малого диаметра, для того чтобы удалить из труднодоступных мест остатки жидкого полимера перед сушкой и фотоотверждением.
3. Аккуратно скальпелем удалить поддержки и в случае необходимости ещё раз дополнительно промыть в УЗМ (1 мин), затем снова высушить сжатым воздухом.
4. Поместить модели в инкубатор (38°С) на 30 минут или в сухое темное место при комнатной температуре на 6 часов.
5. Поместить модели в UV-камеру либо на солнце до полного отвердевания (около 2-4 часов в зависимости от размера, переворачивать каждые 20-30 минут).
6. После отвердевания поместить в герметичный пластиковый пакет и можно отправлять на производство.
Выжигание литьевого фотополимера Fun To Do Castable. График прокаливания (Plasticast) для малых изделий.
1. Смешать формомассу согласно инструкции Стандартно: 38мл воды (24-26 градусов) на 100гр порошка.
2. Оставить на 2-4 часа до помещения опоки в печь (в зависимости от размера модели).
3. Поместить опоку в печь прогретую до 149°С на 2 часа.
4. Нагреть до 371С (на 116°С в час) и выдержать при этой температуре 1 час (на этом шаге выжигается полимер, если деталь большая, нужно увеличить время).
5. Нагреть до 732С (на 116°С в час) и выдержать при этой температуре 2 часа.
6. Понизить температуру до температуры отливания и выдержать 1 час, затем отливать.
При прокаливании муфельной печи отсчёт необходимо начинать не с 0°С, а с комнатной температуры (23-25°С).
ВАЖНО! Т.к. полимер не вытапливается, а выгорает – муфельная печь должна быть с принудительной вентиляцией.
Модель из серебра. Сразу после литья, без обработки. Fun To Do CB
Модель из бронзы. Fun To Do Castable Blend
22
