Грандиозный тест нейлонов или нейлоновая Манулятина!
fox104
17861
76
Расходные материалы
61
UP Plus 2
Такого большого и варварского тесты вы давненько не видели. Тестируем два бренда - Taulman и U3print: целых пять сортов разных нейлоновых прутков 1.75мм.
Коротко о наших героях:
Таулман 910 (только что привезенный курьером) и оказавшимся влажным, но при этом занявшим отличные позиции:
Таулман 645, рабочая лошадка многих печатников, в том числе и моя. Катушка кстати многократно отбилась.
U3print Nylon Carbon Super - недорогая и качественная новинка с углепластиком:
U3print Nylon Super - устойчивый к влаге, прочный нейлон:
И секретный технический образец от U3print на основе Nylon Super с легкой примесью углепластика. Совсем мало, но при этом достаточно, чтобы поменять свойства.
Методика тестирования - печать с наилучшими параметрами, но с разной температурой. Поиск наилучшего сочетания температуры печати и крепости нейлона. Обдув 10% для компенсации малого сечения печати - уменьшить локальный перегрев. Кстати обдув порядочно снижает прочность нейлона. Сопло 0.35, сопло 0.35, скорость 40 мм/с.
Тестирование идет каждого материала в 4 этапа:
  • скручивание руками
  • излом руками
  • скручивание плоскогубцами широкой части
  • излом плоскогубцами широкой части
По трактовке результатов предупрежу скептиков сразу: нейлоны делятся на вязкие и прочные, четко прослеживает реакция на излом плоскогубцами. Напоминаю, что плоскогубцами сталь листовую можно рвать, как никак. Твердые стойкие к нагрузке и истиранию, вязкие стойкие на разрыв.
И так, поехали!
Образцы распечатаны и подписаны. Образец в узкой части имеет сечение 5х6 мм, в широкой 10х5 мм.
Приступаем к U3print Nylon Super. Принадлежит к твердым нейлонам.
В узкой части при 240 нейлон локально перегревался, в широкой без обдува тоже.
Имейте ввиду, когда печатаете мелкие детали.
Смотрим на результаты варварства:
Итак, при 220 градусах адгезия так себе, хотя на вид нейлон сплавляется монолитно. Ломается пальцами легко, плоскогубцами широкие части тоже. Оно и понятно - температура низковата.
При 230 чуть лучше.
240 - вот оптимальная температура. Пальцами не сломать, плоскогубцы при попытке смещения (поворота) проворачивались на скользком материале. На излом инструментом удалось сломать, но с усилием.
Вывод по U3print Nylon Super: оптимальная температура 240-245 градусов, не для мелких деталей. Отличный твердый нейлон.
Переходим к U3print Nylon Carbon Super - твердый нейлон с добавкой углепластика:
Ну что, манулим:
При 240 градусах результаты удовлетворительные, при 245 и 250 - гораздо лучше. Руками сломать нельзя, инструментом ломается, но с усилием.
Вывод по U3print Nylon Carbon Super: хороший твердый нейлон, температура печати 250 градусов. Осторожнее с деталями, усилия на разрыв по оси Z не должно быть. Углепластик придает дополнительную стойкость к истиранию.
И один секретный образец от U3print - Nylon Super с легкой примесью углепластика.
По всем параметрам соответствует Nylon Super, но я бы посоветовал температуру печати повысить до 245. Ломается с усилием.
И раз на фото попался Таулман 910 - напишу сразу вывод по нему. Твердый, адгезия между слоями великолепна. Излом идет не по слоям. При этом он был влажный - ниже фото с белесоватостью и неровной поверхностью печати. При 250 закипел (влажный), снизил до 240.
Если его высушить - будет убер-материал для шестеренок.
Таулман 645 - вязкий нейлон. Отлично работает в шестернях, многократно проверено. Но он более гибкий, в тонких деталях гнется.
От 240 ведет себя отлично, при 250 проявляет чудеса вязкости. Сломать и провернуть плоскогубцами - не удалось. Скользят по материалу. При нагрузках на разрыв наилучший материал по всем осям.
Переходим к общим выводам?
Вязкий нейлон у нас один - Taulman 645. Отличный и проверенный нейлон. Температура печати 245-250 градусов. Скорость лучше 30 мм/с, высота слоя 1/3 или 1/2 от диаметра сопла.
Твердые нейлоны все как на подбор. Плохих нет. U3print Carbon Super подойдет там, где нужна твердость и износостойкость. Прямыми конкурентами являются U3print Nylon Super и Taulman 910. U3print выигрывает по цене, Таулман имеет чуть выше адгезию и твердость. Немного, в какой-то степени можно пренебречь, если не быть перфекционистом.
Мое мнение: среди фирменных нейлонов нет плохих: каждый нейлон прекрасно подходит для своей задачи. Для плоских шестеренок подходит любой нейлон, для высоких шестеренок берем нейлон с очень высокой адгезией. Для шестерней, которые контактируют с металлическими червяками идеален нейлон с карбоном. Вязкий нейлон довольно универсален, много шестерней им печатал. Для шестерней с высокими фигурными зубцами лучше подходит твердый нейлон.
Все нейлоны любят малую скорость печати - 30 мм/сек. Незнакомые нейлоны сушите в духовке 3 часа при 60 градусах. Температура печати нейлонов обычно 240-250 градусов. Не любят обдув, любят термокамеру.
Температура стола 90-110 градусов, хотя на перфоборде печатаю и на 80 градусах.
Всем беспроблемной печати! Задавайте свои вопросы.
61
