У самурая нет цели, есть только путь. Часть вторая.
И все таки вторая часть. Это далеко не финал изготовления куклы, мне кажется этот процесс теперь не остановить, вечно хочется что то переделать=)
После сборки, покраски шарнирного Леви, я на какое то время забросила его. Вдохновения не было, Леви сидел и укоризненно смотрел на меня пустыми глазницами с монитора. Потихоньку начала моделировать “обвес”, но как-то без фанатизма.
Первая версия УПМ. В зависимости от источника может немного отличаться визуал.
И тут мне пишет мой хороший знакомый с предложением напечатать что-нибудь на фотополимерном принтере) За пару дней доделала все “запчасти” и отправила ему на печать.
УПМ
Поскольку в 3D я еще профан и иногда не попадаю в размер, то сделала сразу несколько вариантов которые немного отличаются друг от друга, в основном размерами.
Вид спереди
Вид сзади
Рукояти под меч немного отличаются по длине, сами лезвия мечей разные по длине и ширине. Предполагалось что лезвие которое понравится больше всего можно будет просто вклеить в нужную рукоять.
Ну и конечно два варианта “чехлов” для лезвий, в зависимости от того какое лезвие подойдет больше. Друг распечатал мне только каноничный вариант, но в принципе деталь и для FDM принтера не сложная.
Второй вариант "чехлов"
Через пару недель получаю вот такую красоту. Давно я не держала в руках что-то не вызывающее желание это зашпаклевать и отшкурить=)
Находим в закромах кусачки, надфиль, мелкую шкурку и под любимый сериал очищаем все от поддержек и по необходимости зачищаем места прилегания. Некоторые детали очень тонкие и гнутся от любого прикосновения, а перепечатать сломанную деталь будет не на чем.
В итоге имеем вот такую кучку запчастей.
Красим первый слой металлика и радуемся что все собирается, потому что я снова забыла учесть усадку материала и оставить небольшой зазор) Я пока на самом деле каждый раз приятно удивляюсь когда мои модели собираются и работают как задумано.
Держится без клея)
После металлика уже раскрашиваем все по цветам. Какого то единого цветового варианта УПМ я не нашла, поэтому красила чтобы просто было узнаваемо.
Вообще покраска для меня это отдых. Можно включить любимое аниме или сериал, отключить голову и не торопясь водить кисточкой по модели. В покраске я доверяю своей интуиции, мне нравится экспериментировать и накладывать несколько слоев краски добиваясь нужного мне оттенка. Кисточки использую самые дешманские, так как убиваю я их быстро.
Я люблю после покраски в основные цвета добавить немного грязи и потертостей. Мне кажется именно такие нюансы делают вещь “живой”, имеющей какую то свою уникальную историю. Для этого я использую пигменты. Использую я их наверно не совсем правильно - втираю в нужные места и сверху покрываю матовым лаком, но результат меня устраивает, а это главное.
Колхозим крепления что бы примерить все на Леви. К моему удивлению даже при отсутствие боковых ремешков все держится как надо)
Лезвия для мечей не получилось распечатать даже на фотополимернике из-за их небольшой толщины. Мне предложили крутую замену. Жду итоговый результат. Боюсь что под такие мечи придется переделывать всю шарнирную куклу)
На самом деле я слабо представляю как бы я печатала это все на FDM принтере, так что предложение изготовить все на фотополимерном принтере пришлось очень кстати.
Глаза
Говорят что глаза это зеркало души. Я не стала сильно заморачиваться и напечатала их на UlTi используя 0,3 сопло. Красим и сверху покрываем прозрачным лаком для блеска.
Обычно вместо лака используется гель-лак для ногтей который застывает под действием УФ лампы. Это позволяет без спешки, равномерно распределить лак по поверхности глаза и отвердить его. Я обошлась обычным лаком для ногтей. Учитывая небольшой размер глаз, небольшие косяки оказались незаметны. Глаза крепятся внутри головы при помощи обычного пластилина.
Я знаю что парик не очень удачный, думаю четвертая версия получится более приближенной к "оригиналу".
С глазами кукла приобретает более живой вид, несмотря на то что я еще не раскрашивала лицо.
Обувь
Шитье это моя головная боль. Еще в школе на уроках труда учительница махнула на меня рукой и просила просто тихо сидеть в уголке, пока все шили. А тут надо не просто сшить штанишки или кофточку, а сделать высокие кожаные сапоги на небольшую кукольную ногу. Я когда то интересовалась поделками из кожи, но это все же оказалось не мое, поэтому все знания о работе с кожей у меня очень поверхностны. Но глаза боятся, а руки делают.
Изначально я смоделировала вот такое подобие колодки.
Идея заключалась в том что бы обклеить колодку малярным скотчем, снять его и сделать выкройку. Готовую выкройку можно уже перенести на кожу и попробовать склеить ботинок. У меня были обрезки толстой кожи черного цвета (в оригинале сапог должен быть коричневым), так что я решила хотя бы проверить свою идею на реализуемость.
Идея оказалась провальной. После третьей неудачной выкройки я поняла что надо менять подход. В голове смутно всплывали воспоминания про формование мокрой кожи. Почему бы и не попробовать? Замачиваем на пару минут кусочек кожи в воде и обтягиваем колодку. У меня получилось два кусочка - мыс и голенище.
Сначала сшиваем и затягиваем кожу на подошве.
Оказывается влажная кожа отлично шьется иглой без пробойника
Потом фиксируем голенище. Я просто обмотала нитками и оставила так на ночь.
В итоге получаем неаккуратные и грубые (первый блин комом), но вполне жизнеспособный сапоги. Кожа после высыхания отлично держит форму.
Фото на Леви получилось смазанным, но метод оказался жизнеспособен. На будущее надо немного переделать колодку и купить кусочек тонкой коричневой кожи, у меня в голове уже есть несколько идей как сделать застежку сзади и т.д.
Нарезка ремней
Система УМП крепится на тело при помощи множества кожаных ремней. Учитывая размер куклы мне нужно было нарезать очень много тонюсеньких ремешков шириной 2-3мм. При помощи линейки это было бы сделать очень проблематично.
Схема крепления УМП на тело
Для облегчения задачи в блендере сделала вот такую простую модельку. Предполагается что в прорези можно вставить лезвие от скальпеля и таким образом нарезать полоски одинаковой ширины.
Печатаем и к счастью я угадала с размерами. Уже потом подумала что надо было сделать разное расстояние между прорезями. Надо еще немного набить руку, но ремешки получаются одинаковой ширины, хоть и не всегда идеально прямые.
Итоги
Путь мой не пройден даже на половину=) Приходится решать множество разнообразных задач, но я стараюсь не забрасывать Леви и малюсенькими шагами двигаться по этому, порой нелегкому пути. На изготовление одного +/- приличного парика у меня ушло несколько недель. Шитье отдельная головная боль, т.к для меня довольно сложно вникать в построение, пусть сильно упрощенных, выкроек. Пока самыми простыми для меня оказались этапы связанные с 3D печатью и обработкой)
С другой стороны приятно оглядываться назад и понимать что я знаю чуточку больше чем вчера. Вдвойне приятно держать в руках миниатюрные аксессуары, которые я вряд ли смогла бы сделать вручную, с такой потрясающей детализацией. Я рада что решила изготовить свою первую шарнирную куклу когда у меня уже есть 3D принтер. Если бы мне пришлось лепить Леви вручную, изготавливать все "обвесы" не в удобной 3D программе, а руками, то скорее всего я бы быстро забросила это занятие.
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
Здравствуйте!Что за орудие 2к?...
Здравствуйте,да будет.Просто и...
