Колоночку запилил
Как то мне очень понравилась изогнутая колонка от самсунга, идея была оригинальная. Прошли годы, и я захотел нечто подобное сотворить для мастерской. Начал проектировать, как это у меня водится, на сотовом телефоне в openSCAD. Ибо время было свободное только в транспорте по дороге на работу. Благо проектирование чисто параметрическое. Поэкспериментировал с формами и остановился на асимптоте к диаметру в центре.
К этому времени файл стал большим и телефон изрядно им тошнило. Пришло время сесть за домашний комп. В конструкцию добавил ребра жесткости и решил их усилить шпильками, отверстие сзади для монтажа электроники. Сразу прикинул фаз инверторы и воткнул в модель.Надо было еще как то определить место под крепеж требухи, но, как это часто бывает заломало, проектировать надоело и… начал печатать. Печатал из ABS, как водится FDplast. Жирно, быстро, горячо и не накладно.Детали ни как не хотели центроваться при стыковке. Пришлось добавить лепестков, но и это не дало 100% результата. Пришлось затирать стыки ABS замазкой и соком. На шпильки накрутил гайки, разогрел и утопил в пластике. Лишнее срезал дремелем.В конце концов корпус был готов ибо шлифовать и затирать мне надоело :)
Пришло время красить это как-то. Не долго думая, смешал остатки своих ABS растворов, залил туда акрилового растворителя из соседнего автомага и получилась коричневая краска с синим отливом. Благодаря растворителю сохла гораздо медленнее чем на чистом ацетоне, что давало возможность ее как-то красить.Красил быстро, сушил и шлифовал мало… тяп ляп короче… и как вы уже догадались, красить надоело и пришло время пихать электронику :) Первом делом захотелось сделать кнопки. Решил не портить вид колонки и сделал кнопки сенсорные. Пришлось спаять плату с ключами, припаял шлейфики и намертво вмазал соком датчики изнутри колонки.Для крышки спроектировал сухари и вклеил в корпус.Запихал и вклеил уселок, провода для динамиков тоже вмазал, дабы не бились об стенки. Блок питания на 12 вольт в леруа прикупил и провод сетевой там же. Распечатал заднюю стенку ( из белого SBS – что в принтере стояло). На лазере ( домашний самодельный) вырезал из фетра прокладки. Под динами прокладки принтанул из флекса черного. Собрал и отнес в мастерскую. Месяц работает исправно. Народу нравится. Кнопки обозначил точками. Громкость меняется прикосновением к корпусу.
Звук получился нормальный. Фазинверторы 'качают'. Боялся, что шпильки трещать будут, но обошлось - не трещит ничего.
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
Интересно было почитать
я пытался выпрессовать и выбит...
принтер X1C. Скачивал прошивки...
