PETG transparent (прозрачный) от компании U3Print
Вот и я добрался к пробнику пластика от компании U3Print
GF PETG BLUE SKY TRANSPARENT / ГОЛУБОЕ НЕБО ТРАНСПАРЕНТНЫЙ.
Опущу все прелюдии по поводу быстрой доставки, красивого внешнего вида фирменного бумажного пакета и приступлю к описанию впечатлений о пластике.
Итак вот он, скромный моток, достаточно красивого необычного синего цвета.
В мотке 57 грамм. Много этого или мало, чтобы распробовать и что из этого количества можно напечатать, далее мы узнаем. Первым делом буду ругать!
Сначала за пузыри воздуха внутри прутка. Сквозь прозрачный пластик пузыри отчётливо видно и их много, достаточно много в таком скромном мотке, чтобы они начали бросаться в глаза.
При выходе расплава пластика из сопла, эти пузыри издают характерный треск, который можно спутать с треском влажного пластика. Так же, если пузырь попался во время прохода внешнего перимерта, то неминуемо получаем его разрыв. Этот факт доставляет некоторые неудобства при последующей обработке или покраске поверхности. И второй неприятный момент - это овальность прутка. Как уже и отмечалось другими обзорщиками, пруток действительно имеет овальное сечение и разброс размеров относительно большой.
Честно говоря, для меня этот факт стал неожиданностью. Я достаточно давно пользуюсь нейлонами и АБСами компании U3Print и для меня их пруток является эталоном в отношении стабильности диаметра прутка, а тут такой казус.
Надеюсь что руководство обратит на это внимание и примет меры по устранению проблемы.
На фото замер сделан в одной точке, похожая картина наблюдается ещё на 5-7 произвольно выбранных участках прутка.Ну что же, с 'подзатыльниками' покончено, очередь похвалы и пора приступать к печати.
Тестовые кубики, башенки и прочую шелуху Вы уже видели в других обзорах, я их очень, очень и очень редко печатаю. Печатать звенья цепи и рвать их я тоже не собираюсь. Я думаю, этот пластик создан чтобы радовать глаз своим необычным цветом, прозрачностью, переливами слоёв и блеском, который присущ пластику PETG. Ну а то, что этот пластик достаточно прочный для своих задач, я и не сомневаюсь.
Никаких вкраплений грязи в пластике и на поверхности я не заметил. Пыльный пруток? Да! Но без грязи.
Выбираю понравившуюся модельку, на всем известном сайте, для оценки визуального светопропускания и светорассеивания.
Параметры печати:
Сопло - 0,4мм;
слой - 0,15мм
t сопла - 235гр;
t стола - 75;
скорость - 50 мм/с;
Периметра 2;
Заполнение - 0%.
На столе клей для 3д печати от PICASO.
Пластик липнет к столу на отлично, это же PETG :)
Печать прошла без сучка и без задоринки, если честно, даже сказать нечего, запустил-напечатал-всё!
Была правда не большая волосатость, которая проявилась ещё больше на следующей модели.
Смотрим, любуемся. :)Так как пластика осталось ещё больше половины, ставлю на печать следующую красивую модель.
Параметры печати такие же, только сопло установлено 0,8мм, высота слоя 0,2мм и включен режим 'Вазы'.
На этой модели больше проявилась периодическая волосатость, как результат переэкструзии из-за овальности прутка и скачущих размеров. На следующей фотке это хорошо прослеживается. Мужская вазочка получилась :)
Но это только первые пять минут, потом женщины всё равно отожмут :) Что касается прозрачности, то оценить можно ещё по следующим фотографиям.
Объектив фотоаппарата смотрит через горлышко вазы на дно, дно прислонено вплотную к монитору.
Дно вазы имеет толщину 1мм, то есть 5 слоёв. Комментарии излишни, всё видно. И видео для полноты картины.
Запах? Запах есть. Я, например, чувствую запах любого пластика разогретого до 200-250гр. И у этого пластика так же есть запах, который присущ PETG, но не более того.
К покупке рекомендую и сам обязательно по возможности приобрету, добавив тем самым свой ассортимент красивых прозрачных пластиков.
P.S.: а это фото, для любителей печатать без фильтра на прутке. Вот столько пыли может попасть в ваше сопло, от печати всего лишь 57 грамм, не упакованного в защитный пакет, пластика.
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Благодарю за поддержку и довер...
Всем здрасти. Такая же проблем...
Парни, всем привет, у меня про...
Во время печати внешних периме...
Все доброго, дня.Несколько нед...
