С дуру можно и Горячий Конец сломать. А потом починить.
Anet A8.
Как я своему принтеру Горячий Конец сломал история не интересная, вкратце - хотел как лучше, а получилось как всегда. В итоге имеем поломанную пополам трубку резьбовую и башмак с торчащим из него обломком сопла, все густо обляпанное застывшим PETG. Короче ремонту не подлежит.
Разумеется, с горя заказл 5 новых Горячих Концов в китае, но пока еще они приедут. Решил сделать временно новый Конец сам.
Взял квадратный пруток алюминиевый 12х12 мм и насверлив в нем дырок прибабахал к принтеру.
При этом несколько модифицировал конструкцию.
Т.к. фторопластовую трубку нужно было тоже ждать из китая пошел по пути аццкого колхоза. Единственным источником фторопласта оказались сантехнические прокладки на 3/4" .
В итоге изготавливал так ( далее по тексту все отверстия будут именоваться дырками, т.к. по сути своей и по точности изготовления дырками они и являются):
1) Снял скобу с принтера ( оказалась алюминиевой, таки сюрприз).
2) По бокам от выреза сопла просверлил 2 дырки под резьбу М3, нарезал, но толку с нее мало, можно было просто сделать дырки 3мм.
3) Отрезал болванку башмака. Приложил ее к дыркам из п.2 и просверлил сквозные дырки.
4) Притянул заготовку башмака к скобе винтами с гайками М3.
5) Далее прикручиваем на место болванку, на которую крепится шаговый движок экструдера.
Она естественно не прикручивается, потому как мешают винты М3. Шляпки то торчат, а потайных у меня нет и мяса для потайных там маловато. Высверливаем в болванке углубления под шляпки. Болванка садится на место.
6) Изготавливаем единственную прецизионную деталь нашего устройства - направляющую горловину.
Берем винт М6, длиной порядка 30 мм. Отпиливаем ему голову и зажимаем в дрель. Крутим заготовку дрелью и тоненьким карандашиком намечаем центр. Керним строго в центр, если промажем - заготовку на выброс.
Зажимаем в патрон от перфоратора сверло 2мм и вращая дрелью, лежащей на коленках , заготовку потихоньку подаем сверло патроном , из последних сил удерживаемого дрожащими хиленькими ручонками. Стараемся при этом выдерживать соосность заготовки и сверла. Сверло в процессе тупится как зараза, пришлось его раз 20 подтачивать. Поэтому заготовку для трубки лучше делать из максимально паршивого мягкого винта. Если есть латунный - самое то.
Далее рассверливаем горловину. Идеально получается сверлом 6мм по керамике. Выходит замечательная воронка.
После 2х часов страданий имеем трубку с 2мм каналом строго по центру и рассверленной воронкой .
7) Вкручиваем направляющую трубку в болванку до упора в заготовку башмака и сверлим сквозь трубку сквозную дырку 2мм в башмаке.
8) Снимаем башмак, рассверливаем 2мм дырку до 5 мм и нарезаем резьбу 6 мм, не на всю длину а только чтоб можно было вкрутить сопло. Если есть метчик на 6мм с тупым концом, супер.
В итоге имеем дырку с резьбой 6мм переходящую в 5мм.
9) Сверлим с торца дырку под ТЭН 6мм, и сбоку поперек нее дырку под винт 4мм, для фиксации ТЭНа
10) С обратной стороны сбоку сверлим дырку 2мм для термистора.
Башмак в целом готов.
11) Теперь настала очередь фторопласта.
По задумке, направляющая трубка не должна заходить в сам башмак.
Башмак должен отделяться от скобы фторопластовыми вставками.
12) Отрезаем пару кусков от фторопластовой прокладки, сверлим в них дырки 3мм и насаживаем на винты, под башмак. Фиксируем башмак гайками. Я брал самоконтрящиеся с пластиковой вставочкой, других не было.
13) Вкручиваем сопло, какое не жалко (хорошее не вкручиваем)
14) Нужна фторопластовая вставка от трубки до сопла, т.к. под рукой фторопластовой трубки нет, берем пробойник , на 4.8 мм ( большего диаметра опять таки под рукой нет и трубки на 5 мм тоже нет, а сверлить на 4.8 тоже нечем) Рубим из фторопластовой прокладки пробойником кругляшки и набиваем их стопочкой в дырку башмака пока не всплывет. Последний кругляш должен торчать из башмака на половину своей толщины в сторону экструдера.
15) Вкручиваем горловину до упора, чтобы она поджала кругляши, но при этом не контачила с башмаком.
Длину горловины пилим по месту. Подгоняем чтоб колесикам не мешала и при этом прижимала кругляши.
16) Сверлим насквозь через горловину 2мм сверлом фторопласт. Сверло войдет в сопло, по этому его и не должно быть жалко.
В итоге получим соосный с направляющей трубкой канал во фторопласте который четко заходит по центру приемного отверстия в сопле.
17) Собираем все обратно, обматываем башмак ФУМ лентой для создания шубы и защиты от обляпывания. (ФУМ это тоже фторопласт. Не плавится) Термистор приматываем Фумом, чтоб не выпадал.
В итоге принтер заработал. Единственно, что башмак большой и ТЭН нужен ватт на 50. 40Ватт дает температуру порядка 220 градусов. Может шубу посерьезнее сделать или силиконом обмотать. ХЗ . работает и слава богу.
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Анонс обзора испытательного стенда и некоторых технических решений
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
