Продолжение печати после сбоя.
EvilGrym
3236
12
Личные дневники
Anet A8
Случилось страшное. После полутора часов печати выяснилось что филамент оборвался и голова уже находится в 1,5 см над напечатанным комплектом деталей во всю поверхность стола... Беда и разорение...
Как можно выйти из положения.
 Через менюшку подгоняем сопло к последнему напечатанному слою, смотрим какая координата по Z получилась ( пусть будет 36.65).
Далее берем gcode файл, ищем в нем Z36.65 или  ближайшее к нему значение. Это строка по которой голова устанавливается на нужный нам слой.
Удаляем из файла все строки выше этой нужной и до строки G28 ( которая ставит голову в Home All)
после G28
добавляем строку
G1 Z45.0 F2000 ;Move the platform,
где Z45.0   45 мм по Z от нуля вверх, циферку ставим заметно выше чем высота уже напечатанного.
Вручную через менюху голову ставим в home all , так чтоб не посшибать напечатанное.
Печатаем измененный файл.
Принтер тыркнется по концевикам, поднимет голову до указанной высоты (45,0 мм), далее поедет в точку продолжения и счастье обязательно наступит, надо только в это верить.
Если голову в Home All вернуть нельзя - ну тогда низнаааю... Можно попробовать G28 убрать , голову по x y  вручную выставить.
Пример начала измененного gcode
;FLAVOR:RepRap
;TIME:9974
;Filament used: 13.6537m
;Layer height: 0.2
;MINX:38.847
;MINY:28.46
;MINZ:0.2
;MAXX:194.032
;MAXY:189.167
;MAXZ:22.6
;Generated with Cura_SteamEngine 4.5.0
T0
M190 S70
M104 S245
M109 S245
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G0 F300 X154.02 Y184.907 Z36.6    ; продолжение после сбоя с этой высоты
G0 F3000 X143.035 Y184.397
G0 X142.778 Y184.145
