Отливка мембран клапанов респираторов из силиконового герметика
EvilGrym
3497
24
Личные дневники
Anet A8
проблема сейчас в том, что нет подходящих материалов для клапанов. самый простой клапан - тарельчатый, но самая непростая в нем деталь сама тарелка. Она должна обладать определенной жескостью и упругостью, при этом не дрлжна иметь памяти формы. А, и еще рабочая поверхность должна быть идеально гладкой. Ы, и еще по центру должна быть аккуратная дырка или пипка для фиксации по месту. Короче штука сложная, хоть и круглая.
Как это решить с помощью 3дшки (пока на уровне идеи, но завтра с утренца начну воплощать) :
1) печатаем формы под тарелки клапанов. блин, на нем труба и штырь по середине. высота трубы = толщине будущей тарелки.
2) берем кусок стекла, мажем его салом ( маслом, силиконовой смазкой, короче чем то жирным)
3) берем форму, тоже мажем жирным
4) берем силиконовый герметик, набухиваем его в форму от души, с горкой, распределяем по форме эбонитлвой палочкой (шютка), чтоб без пузырей было
5) припечатываем форму к жирному стеклу и прижимаем гнетом.
6) ждем, когда герметик застынет, снимаем с формы. все было жирное, должно сняться нормально. поверхность что была по стеклу сформирована - рабочая, зеркальная.
формы буду пробовать 4 разных. 0,3 0,6 0,9 и 1,2 мм.  диаметром 40мм.
