Как от-Е-калибровать 3D-принтер
Метод калибровки для вхламидоманаду раскалиброванного принтера (например после переезда/перестановки/падения со шкафа на пол).
Для того чтобы отЕкалибровать 3D-принтер нам понадобится:
1) Отвёртка
2) Светодиод 1 шт
3) Батарейка пальчиковая 2 шт
4) Провода тонкие многожильные 3 куска по примерно 25 см
5) Кусок пищевой фольги размером немного больше стола принтера.
6) Лист бумаги А4 для тонкой настройки
7) Паяльник + паяльная кислота ( либо синяя изолента)
8) Штангенциркуль ( либо некий предмет габаритами примерно 6 см по вертикали )
9) Щетка металлическая для чистки сопла
10) Малярный скотч + перманентный маркер
Итак, приступим.
Шаг 1.
Избавляем принтер от филамента и зачищаем сопло от нагара.
Греем голову до рабочей температуры, выдергиваем филамент, чистим металлической щеткой сопло. Кончик сопла должен проводить электрический ток, иначе не сработает.
Шаг 2.
Выставляем Z.
Включаем принтер. Отправляем голову на Home All - Голова уезжает в типа 0,0,0 позицию, как он думает.
Выключаем принтер.
Если есть штангенциркуль . Замеряем Расстояние от Нижнего края блока скользящего подшипника до станины (по вертикали) по приводному валу, где установлен концевик . Сверяемся со второй стороной. Если Вторая сторона уехала - вручную крутим вал, пока не выровняем расстояние от нижнего края каретки до станины.
Включаем принтер. Поднимаем Z fast на 5 см, и отправляем Home All. Голова уедет опять в 0,0,0.
Типа теперь наша Z одинаковая по обеим сторонам. Зафиксируем этот факт малярным скотчем.
Клеим скотч возле вертикальных приводных валов и маркером ставим метку на валу и скотче одним движением. Если потом уедет - можно быстро выставить обратно по этой метке.
Выключаем принтер.
Шаг 3.
Мутим Е-Калибратор.
Берем светодиод, Плюсовую ногу сворачиваем колечком, она крепится под болт, который прикручивает радиатор ХотЭнда ( подали напряжение на сопло). К Минусовой ноге светодиода ( которая со спиленной гранью на боку ) припаиваем кусок провода.
Берем Вспомогательную Батарейку и пришпандориваем к ней 2 куска провода. ( я припаял с кислотой, можно прикрутить Синей Изолентой, можно сделать коробушку короче вариантов море). Провод от светодиода скручиваем с (---) вспомогательной батарейки. (+) Вспомогательной батарейки прикручиваем к пружинке стола или к чему-то в основании стола, короче подаем напряжение батарейки на стол.
Измеряем штангенциркулем Измерительную Батарейку. АХТУНГ! Нужен либо детский пластмассовый штангенциркуль, либо тонюсенький целлофанчик ( например от пачки сигарет) иначе при измерении батарейка взорвется. Меряем Батарейку подложив под (---) целлофанчик. АГА! нюанс - измерительная батарейка должна иметь выпирающий минусовой контакт. Не только лишь все батарейки имеют нужную форму.
Шаг 4.
Делаем электропроводящий стол.
Включаем принтер, по ZFast поднимаем голову наверх, см на 10, чтоб не мешалась, выключаем принтер.
Оттираем стол от всякого шлака, я как ни тер алюминиевый стол так и не смог оттереть его от ошметков ABSджуса и всяких прочих примамузий, он все равно остался электропроводным как стекло, т.е. никаким, хотя выглядел зеркально чистым.
Берем шматок фольги и кладем его на стол, разравниваем , прикручиваем фольгу к пружинкам стола ( к одной из них у нас уже прикручен провод нашего ЕКалибратора.
Шаг 5.
ОтЕКалибровываем принтер.
Включаем принтер.
Home All.
Потом по Z выставляем высоту нашей калибровочной батарейки ( у меня получилось 50мм ровно).
Откручиваем контрящие барашки стола.
Командами меню перегоняем голову по X и Y по углам.
Загнали в 1 угол, подпихнули под сопло батарейку - не лезет опускаем стол винтом, недостает - поднимаем.
Вертим винт до тех пор пока светодиод не загорится - есть контакт сопла со столом через калибровочную батарейку. Далее тонко подкручиваем винт стола до тех пор, пока светодиод не начнет неуверенно моргать (легкий дребезг контакта между соплом и батарейкой). Веса отвертки поставленной на винт должно хватать, чтобы диод уверенно погас.
Делаем так по 4 углам, потом еще раз .
Типа черновая ЕКалибровка прошла успешно.
Шаг 6.
Тонкая настройка.
Возвращаем голову HomeAll.
По Z выставляем 0.1 мм и по 4 углам проверяем листом A4.
Кладем лист на стол и возим головой программно. Если лист лежит на столе, голова над ним едет, видно что листа касается но лист не сдвигается - значит ОК, если лист тащит - значит надо опустить стол чуть-чуть.
Шаг 7.
Фиксируем барашки.
Отцепляем вспомогательную батарейку, провод от калибровочного диода сматываем и заталкиваем куда-то на экструдере, чтоб не болтался, до следующего раза.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Расчёт стоимости 3D печати
Закончил работу над паг...
