Репрапизация мифического как пример DIY-насилия
В предыдущих сериях было про то, что я купил за цену условного летающего медведя бэушного мелкого «Геракла». Сделано это было для закрытия давнего гештальта, посмотреть на инженерные решения и культуру производства. Ну ознакомился, да. Что любопытно, изделие даже печатало. Но в коробочном виде оно дальнейшего интереса не представляло, поэтому были предприняты попытки сделать из топора интересную кашу.
В первую очередь в коробку с лишними деталями отправилась голова. Эта летающая кувалда вызывала лютое нутряное отторжение, поэтому от неё не осталось вообще ничего. Хотелось по максимуму использовать закрома, так что я изобразил странную конструкцию из печатной «шерпы», радиатора от Geeetech A10m и биметаллического термобарьера. Получился страшненький, но очень легкий «афтербургер». Первая версия ещё на BMG с родной платой, вторая уже полностью перелопаченная.
Первый «афтербургер» на основе блин-BMG с сохранением штатной коммутационной платы.
«Афтербургер» облегчённый, в основном печатный и с коммутационной платой BTT Piggyback36.
У меня был какой-то план, я даже не собирался сразу избавляться от бутерброда с термоклеем. Но паскудные фиксики решили, что нифига — мы чего-то оторвём так, что отвалится сигнал DIR на экструдере. А раз так, то пусть из подвала тоже всё отправляется в топку. Андурина, RAMPS, коммутационная плата, блок питания, 90% проводов, кракозябленный экран, до основанья, а затем. Даже косу от подвала до головы пересобрал на приятных проводочках в силиконовой оболочке.
Голый подвал 18+, также тут видно творчество «Почты России», которая пыталась докукожить агрегат — смотрим правый нижний угол.
Удобно, что электроника вся смонтирована на отдельной металлической пластине. Её можно снять, разметить, насверлить. Так в подвале подопытного поселились BTT Manta M4P, MeanWell LRS-150-12 и твердотельное реле для стола. Про «Манту» я никогда-нибудь напишу отдельно, но в целом — классная штука, хоть и местами хотелось бы лучше и прямее.
Так делать не надо. Я джва раза получил заряд бодрости от контактов твердотельного реле, прежде чем залепил их. Штатная крышечка утрачена, если вообще была.
И да, я опять упоролся и купил телевизор, на этот раз всего лишь пятидюймовый с HDMI. Проделал несколько попыток прилично его приделать, был ввергнут в глубочайшую фрустрацию и забил — смотрится это убожищно. Да, можно пропилить железяку, накрыть это всё пластиной, но прямое расположение экрана ущербно, а наклонное — громоздко. Не получилось Hercules S2, снова привет родному кракозяблингу. Всё равно экран на «клиппере» не нужен.
Первая примерка, дичайшие размеры HDMI. Красным пучком подцеплен акселерометр.
Громоздкая хрень, версия №1.
Громоздкая хрень №2, чуть компактнее (под угловой HDMI), и всё равно жесть.
Такой «почти финальный» вариант. Осталось выкинуть зудящие вентиляторы подвала и врезать туда нормальный 80-120 мм. И вытащить какой-нибудь разъем для акселерометра.
Наивно было полагать, что 2004 на «клиппере» сразу нормально заработает. Что забавно, оно кракозяблило как-то по-другому, не как обычно. Шлейф укоротил, ничего не изменилось, пошёл читать интернеты. Оказывается, есть на гитхабе «клиппера» забытый pull request, там правится немножко код, добавляется регулировка задержек в работе отбитого недоинтерфейса дисплея. Немножко красноглазой магии и всё заверте…
Оно вообще после этого работает? Ну, да. Пристойно, примерно на 150 мм/с с ускорениями до 10000. Звуки только издаёт при этом мерзкие, что частично вылечилось заменой немаркированных моторов XY на хоть какие-то Stepperonline. В результате этой каши от «Геркулеса» осталось:
- корпус;
- рельсы;
- железяки, сопрягающие рельсы XY;
- стол в сборе;
- мотор-винт Z;
- экран 2004.
Дальше надо поставить на это дело более производительны хотэнд, и на этом прекратить безобразие со стюардессой. Стоило ли оно того? С чисто прагматической точки зрения, нет. Подобное извращение имеет смысл только при наличии халявного или около того «Геркулеса» и сильно чешущихся ручек. В противном случае, ну, наверное, лучше купить стальной корпусной кит от кого-нибудь. Тут я буду осторожным, ибо не имею опыта с таковыми, но вряд ли они будут хуже, а вот дешевле — точно.
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Про КонтрКАД знаю, это крутой....
Сейчас такого скручивания в по...
STL и OBJ есть их можно импорт...
