Низколетящий призрак пятой итерации
Медведи прилетают летом. В прошлом году посетил четвертый призрак без буквы «S», я ещё тогда предсказывал появление некоторых доработок в следующих моделях. Лично познакомиться с «буквенным» не получилось, но зато в августе нынешнего весёлого года в мои ручонки спикировало 15 кг свежей медвежатины.
Пока Flying Bear Ghost 5 летел, посмотрел я в табличку с картинками, предоставленную заботливыми производителями. Она иллюстрировала отличия новинки от 4S, и вдумчивый многодневный её анализ с привлечением особых техник медитации показал: для репрапера ничего особо не изменилось, он уже довёл своего призрака до такого же уровня или дальше. Для простого начинающего или продолжающего пользователя — устойчивая тенденция к ликвидации неудобств и недоработок. Допиливание идет небольшими порциями, чтобы не испортить уже работающее, или чтобы оставить место для шага вперед, к 5S или сразу 6.
TL;DR: да, так всё и есть. Принтер стал тише, местами удобнее, по сравнению с №4 меньше косяков в уже собранных на заводе узлах.
Теперь подробнее. Дебоксовую анпакинговизацию я традиционно не смакую, скажу, что упаковка многослойна, мягка и транспортоустойчива. На одном из слоёв замечена наклейка с каким-то буквенно-цифровым кодом, намекающим на особую предобзорную подготовку — пайку взрывом, клёпку газом, сборку трезвым.
Все запчасти, необходимые и лишние, а также инструменты и аксессуары, расположены в трех ложементах. Основные узлы здесь — нижняя платформа, верхняя рама, стол. Соединяется всё это с помощью четырёх стальных уголков и двух 12-миллиметровых цилиндрических направляющих.
Это не инструкция по сборке, а вольное изложение мыслей и впечатлений. Поэтому первое, что я сделал — это вскрыл подвал и обозрел сокрытое. Там уже знакомый 24-вольтовый кирпич «Абибас», назовем его так за логотип, напоминающий Mean Well. И плата Flyingbear Reborn 2.0, она же MKS Robin Nano. TMC2208 на осях X и Y и индастриал-ретровейв-чиптюн-4988 на Z и E0. Прикручиваю обратно крышку подвала, о чём в дальнейшем пожалею.
Вторым этапом я решил проверить вменяемость сборки механики осей XY. Там всё хорошо, если требуется печатать параллелограммы. Я возжелал странного, а именно перпендикулярности X и Y. Для достижения цели, после сборки аппарата и до подключения провода двигателя X ослабил один шкив на вращающемся валу и упёр всю ось X в вертикальные направляющие. И затянул. Стало ровно. Больше никаких интересных приколов здесь. На «четверке» у меня винты фиксации подшипников X были перетянуты до подклинивания. А что-то ещё, как бы в компенсацию, недокручено.
В общем, собрал (часа 2-3, наверное). Без приключений, без инструкции. Она есть в видеоверсии, не смотрел. В цветной бумажной книжечке на русском языке с картинками рассказывается больше об эксплуатации зверя, но и пара важных моментов о сборке есть. Не забыть затолкать трубку подачи до упора в голову и выставить двигатель Z путем ослабления крепёжных винтов, опускания стола до упора в муфту и затягивания их через отверстия в раме стола. В №4 была синяя муфта, она прямо пролезала в отверстие, в котором далее будет ходовая гайка. Здесь муфта круче, но уже не лезет. Оказывается, и так можно, все выставилось ровно с первого раза.
Запускаю первую печать. Проходит минута. Вырубаю в ужасе, заваливаю на бок, чертыхаясь снова откручиваю крышку подвала.
Дело было уже в ночи, и завывание экструдера на ретрактах оказалось ну совсем неприемлемым. Поменял на TMC2208, забыл перекинуть два провода в разъёме шаговика экструдера, стало давить в обратную сторону. Логично, хорошо, что крышку не поставил. И вот теперь всё нормализовалось и стало печатать. Можно сказать, из коробки, с мелкими придирками.
Далее будут сравнения, ужимки, прыжки и пинки.
Новая голова. Пластиковая, красивая, с более крупной наклоненной турбинкой обдува детали, с носком на нагревательном блоке. Обдув гораздо лучше чем на 4/4S, но его всё равно маловато для нависающих деталей на небольшом расстоянии от стола. Нужен двухсторонний.
С концевиков Y и Z пропали лапки. Туда им и дорога, при механике, не болтающейся как карандаш в стакане, они не нужны. А на X внезапно поставили оптику. Для тренировки, наверное. Объективных причин не вижу.
Чёрные провода. Вместо разноцветной мешанины всё аккуратно и не светится, мелочь, а очень порадовала. Большие крутилки для настройки стола и жёсткие пружины там же — это просто удобно, но удобство это можно осознать только через страдания от маленьких крутилок в предыдущих версиях.
Прозрачный экструдер «типа BMG». В чем преимущество прозрачности, не знаю. Тем более, что он всё равно сзади. Подающие шестерни выглядят средне, неудержимого отвращения не вызывают. Пружина прижима зверская, при попытке оттянуть рычаг его вполне можно сломать.
Дисплей и интерфейс. Есть цифровой ввод температуры, возможность отправить произвольный G-код и посмотреть на результат в консольке. Снова мелкие удобства, которых во времена простых дисплеев и тупых умных контроллеров, типа первых MKS TFT, не было. Но, блин, отрисовка подтормаживает, особенно заметно при выходе в главное меню. На печатные задачи это не влияет, а вот на эмоциональное восприятие — ещё как. Если я правильно понял концепцию, на которую намекает широченный шлейф, то тут сам дисплей без мозгов и вся отрисовка возложена на основной процессор. А ложкой субстанции на торте будет неприятный шрифт в списке файлов, и по-прежнему нет единого утверждённого местоположения кнопки «назад».
Еще три фатальных недостатка. Шнур питания короче, чем мое эго. Около метра. Если печатать с карты памяти, то эту самую карту легко потерять, ибо она microSD теперь. В четверке без буквы была полноразмерная. И самое ужасное, что я оставлял напоследок — гнутые кончики комплектного пинцета.
Ну и о скучном. Печатает он хорошо. Есть немножко звона, немножко эха, это можно полечить подтягиванием ремней и еще каким-нибудь камланием. По надёжности деталек, качеству вентиляторов — посмотрим, это покажут ближайшие месяцы эксплуатации. Одна вещь требует немедленной доработки, это держатель пластика. При «удачной» форме катушки она может цепляться за торчащий винтик.
Калибровочный кубик 20х20х20 мм, комплектный тренировочный PLA.
Обязательно теперь печатать тотемного соседа с окариной. PLA Solidfilament, 0.2, 200/60, 60/40 мм/c,
Желания подняться на крышу и метнуть летающего призрака медведя №5 оттуда примерно в палисадник не возникает, и это высокая оценка. Если без петросянства, нормальный аппарат. Требует некоторого приложения рук при сборке, что вообще характерно для принтеров, поставляемых в разобранном или полусобранном состоянии. Я не испытываю каких-то бешеных восторгов и считаю, что можно было бы более интенсивно развивать линейку «призраков», но предъявить серьёзные претензии к пятой модели не могу.
Бежать покупать медведей можно сюда (ссылка предоставлена прозводителем).
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Пожалуйста, всегда рад поделит...
Все получилось. Сейчас при зап...
Всё скопировал он получился в....
Anycubic mega s, вот такая адг...
Столкнулся с такой пробоемой,...
Подскажите какую Кобру от Аник...
