Elegoo Neptune 4. Печать на стекле.
DSV61
5176
41
Техничка
7
Добрый день! Статья будет полезна владельцам принтеров семейства Elegoo Neptune 4. Но может и ещё кому пригодится.
Все эти принтеры оснащены стальной ПЕИ пластиной, на которую ориентируется индуктивный датчик. Но на ней АБС пластик держится так себе. Даже с ПВП клеем.
После того, как я запорол несколько печатей, задумался о печати на стекле. Но главная проблема в этом случае, как определить 0 по Z.
И вот наконец-то решение найдено.
Рассказываю поэтапно.
1. Вырезаем (покупаем, находим) стекло толщиной 2 мм по размеру стола. Его вес такой же как у стальной пластины.
2. Клеим на угол алюминиевую фольгу. Достаточно 15х15 мм. Я приклеил на левый дальний угол.
3. Открываем конфигурационный файл и меняем координаты Z-home таким образом, что бы датчик опускался прямо на этот квадратик из фольги. Что бы два раза не вставать, меняем в этом же файле данные сетки стола на нули что бы при печати ось Z не ёрзала вверх вниз.
4. Далее Z-офсетом выставляем 0 стола.
5. Винтами выставляем равномерный зазор по всему столу. Забыл написать, что предварительно необходимо записать координаты точек, по которым выполняется настройка. ВАЖНО: при настройке не пользоваться автоматической калибровкой. Только вручную!!!
6. Наносим ПВП клей и печатаем. АБС держится зверски!
Спасибо за внимание.
7
