А вот и цифры стола!
Начнём с температуры замеров проводника:
Точность ИК градусника ±0.2°с
Ну и как на зло , в нем садится батарея и замер близок к прогнозу погоды на Марсе.Едем дальше:
Сопротивление
Класс точности этого малыша можете посмотреть по датам там, если не лень. Я не помню. Но фигнёй не пользуюсь.Едем дальше.
Вес стола:
Весы стащил у жены с кухни. Мои до 100грамм :)
Я говорил и считал что будет 134гр алюминия
Видимо 2 грамма меди, клея и краски я посчитать забыл.Хотя нет, не два грамма там: Это стопка из 4х столов.
553гр/4шт=138.25гр
Там 4.25гр меди, клея и краски.
Средние данные на плохом измерительном оборудовании всегда точнее единичного замера.
Посчитаем цифры: Кто там кричал, что они гады и меди не докладывают?
И правильно кричал блин!
Толщина проводника должна быть 35мкм. На ширине 1мм дорожек, это 0.035мм².
А тут по цифрам получается что 0.029мм².
Или дороги в процессе травления имеют не прямоугольный профиль на срезе. И теряется площадь сечения проводника.
Более точные цифры можно получить на боевых замерах, со стабилизированным источниками тока и напряжения.
Ну и батарейку в градусник куплю новую конечно :p
Не переключайтесь.
Дальше будет про БОЛЬШОЙ и жирный, семиногий мосфет. Лут я уже напечатал.
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Продолжаем традицию
пока так.
Вы знаете, у меня есть два оче...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
