'Злая консоль на рельсах' Part 1.
Кто почитывает мою писанину, тот в курсе, что после покупки Creality CR-7 я решил перевести его на рельсы, поставить горячий стол и радоваться, радоваться, радоваться.
Но прикинув все 'ЗА' и 'Против', я решил отказаться от идеи переделки, но не от идеи обзавестись рельсовым, малогабаритным 3D принтером.
Я хоть и хожу в рабочее время в белом халате, но с механикой и электроникой я знаком не через Google. И пожалуй достаточно давно, что бы самому сделать 3D принтер с нуля.
С формой принтера всё ясно, с размерами тоже.
Я хочу принтер в габаритах 300х300х300мм что бы мог поместится на полке шкафа. Или спрятаться внутри икеевской коробки.
При том площадь печати стремится к 200х200х200мм.
Вот приблизительный cofig сборки:
-Конструкционный профиль 20х20 и 20х40.
-Рельсы.
-Nema17.
-Стол с подогревом.
-Боросиликатное чёрное стекло на столе.
-Автоуровень.
-Директ экструдер.
-Х-У Cartesian160step/mm (1/16)
-Z-винт.
-Gt2-6 стальной корд.
-32bit Smoothie.
-TFT28.
Скорость и точность- вот цель.
Посмотрим что выйдет.
По запчастям:
Каретки:
X- MGN12C
Y- MGN12H
Z- MGN12H
Каретки и рельса от Darxton(класс точности)Каждая имеет отметку о результатах калибровки.Профиль от 'Соберизавод' много плохих отзывов прочитал в Гугле и Яндексе о них уже после оплаты заказа. Но как выяснилось информация устарела. Всё точно, чётко и красиво. С краской проблем нет. Уголки прямые 90° честные.Все углы стальные. Печатными будут только фиксаторы ремней и моторов. Ну и корпус платы и экрана.
На данный момент я пока неспешно всё это собираю.
И пока всё сходится.
Проблемы с винтиками и шайбами М3 коих у нас проблема найти нужных размеров.
Проблема с мелкими неточностями при расчете.
И проблема со временем.То что было в голове и на бумаге, требует корректировки по месту.Пока только рама. На ней просто лежит китайский стол.
Область печати 190х180х180мм
Не учёл, что половина длинны каретки съедает область печати, 'упираясь' в край рельсы.
Так же потерялась часть области печати из-за перехода с рассчитанных MGN9 на MGN12 в момент комплектации из-за отсутствия девятых кареток.
MGN12 каретка шире и упёрлась в крепление двигателя, которое перенести невозможно.
Для крепления мотора оси Х я выбрал алюминиевые стойки от гоночного квадрика. Они имеют резьбу М3 и бывают 20 и 40 мм длинной. Очень точно подогнаны. Лучше чем соединительные гайки. Ну а если не выдержат и свернёт, буду искать стальные.Всё, завтра на работу.
Пора завязывать.
Следующим делом поставлю мотор на Х, сделаю крепление экструдера и натяну ремень оси Х.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Начало пути
Продолжаем традицию
пока так.
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
