Корпус для переделанного блока питания ATX
dorogoy
4748
9
Применение
10
Flying Bear Reborn
Переделка компьютерных ATX блоков питания, является очень распространенным явлением среди diyщиков, понятно почему: компьютерный блок питания являются почти бесплатным, мощным источником питания. Самой простой переделкой является просто вынос бананов на переднюю панель 3.3В 5В и 12В. Чуть более продвинутая переделка это установка dc-dc преобразователя тогда появляется возможность регулировать ток и напряжение, в диапазоне от 0 до 12В и 10А. Следующий чуть более продвинутый этап —  переделка в источник регулируемого тока и напряжения 0-24В и 10А. Далее перемотка трансформатора либо установка полного моста на выходе трансформатора, получаем 40В до 10А. Еще один вариант: установка микроконтроллера который регулирует ток, напряжение и отображает на экране данные.
Сами способы и этапы переделки блоков это не тема для данной статьи, так как каждый переделывает в силу своих знаний умений и потребностей. Речь пойдёт о корпусе для переделанного ATX блока питания. Итак, вводные данные, мы имеем два типа блоков с вентиляторами 8x8 и 12х12, в блоках питания, у которых стоит вентилятор 8x8, он работает на выдув, корпус у него в основном не имеет вентиляционных отверстий, только спереди. Блок питания у которого вентилятор 12х12 работает на вдув, устанавливается снизу и имеет вентиляционное отверстие сзади. Корпус выполнен из тонкой анодированной жести разъём для подключения кабеля питания находится сзади, также сзади часто находится выключатель иногда он отсутствует. Так как блоки питания предназначены для установки внутрь корпуса они имеют чисто технический дизайн. При переделках блока питания 8x8 интерфейс управления и индикации обычно располагают спереди. Получается, что мы видим вентиляционные отверстия на передней панели это выглядит скажем так не эстетично. При переделке же блока питания с вентилятором 12X12 интерфейсные элементы располагают на одном из торцов и получается что кабель питания подключается справа или слева Что также кажется странным. Порывшись по банкам 3D моделей обнаружил что все модификации корпуса в основном представляют собой набалдашники на готовый металлический корпус, выглядит чуть лучше, но всё равно напоминает чудовище Франкенштейна.
Корпус для переделанного блока питания ATXТак как переделки получаются с многочисленными модификациями, конструкция будет модульной, должна быть съёмная передняя задняя и боковые части чтобы можно было собрать как конструктор необходимую тебе конфигурацию. Удачным примером является заводской корпус Gainta G768.
Корпус для переделанного блока питания ATXКорпус для переделанного блока питания ATX
В данной подборке 3D моделей есть разделение для блоков с вентилятором 8x8 и панели с вентилятором 12х12. Передние панели, у обеих модификаций одинаковые, однако представлены в нескольких разновидностях. Стандартная - это обычный китайский вольтамперметр, два банана, резисторы Wh148 и прямоугольный стандартный выключатель. Далее присутствует модификация где установлен многооборотный резистор для регулировки напряжения, если блок питания более чем 24в. Также есть модификации с четырьмя бананами Это для удобства Когда в одну пару бананов подключены крокодилы другую стандартный провод с разъёмом 5.2 для техники. В принципе и по виду самих панелей можно понять, как что ставится, единственный нюанс в том, что в блоке питания 12х12 вентилятор установлен снизу для того, чтобы в отверстия не попадали мелкие металлические детали и ему нужны ножки, чтобы забирать воздух. А сама плата устанавливается как бы вверх тормашками на верхней панели.
На фото я просто накидал платы и части корпуса вместе не скручивая что бы было понятно что куда.
Корпус для переделанного блока питания ATXКорпус для переделанного блока питания ATXКорпус для переделанного блока питания ATXКорпус для переделанного блока питания ATXКорпус для переделанного блока питания ATX
Всем удачных переделок.
Модели здесь
https://cloud.mail.ru/public/yDz6/NbDVHNNbD
10
