Проблемная башня Ender 3.
Добрый день, читатели.
Недавно обнаружил проблему головы Ender 3. Весь воздух который идет на охлаждения радиатора затем выходит через дырки сбоку. Да хотелось чтобы так всё и работало, но весь воздух летит на разогретый стол так что вентилятор для модели вообще не нужен. Звучит хорошо, но для ABS любой лишний сквозняк может испортить модель.
Да я не не первый кто обнаружил эту проблему и нашёл для нее решение. Одно из них полная переделка головы которая предполагает печать на 3д принтере , а второе это металлическая проставка между нагревательным блоком и радиатором. Сегодня мы воспользуемся вторым вариантом.
Ну что поехали! Для проставки лучше всего использовать тонкий хорошо гнущийся металл. В своём случае я использовал медную пластину которая хорошо режется ножницами.
На чертеже изгибы обозначены пунктирной линией. Все значения даны в миллиметрах. Выполняем все действия и получаем такую деталь.
Дальше раскручиваем два винта шестигранником и аккуратно снимаем крышку так как вентилятор закреплён винтами в крышке. Нашу деталь нужно вставить выступом под вентилятор обдува. Дальше мы должны аккуратно вставить металлическую крышку башни обратно на место.
После нашего апгрейда поток воздуха стремиться выйти через вентиляционные отверстия. Всё равно малое количество воздуха попадает на область печати, но успевает нагреться.
Теперь посмотрим на результаты этой пластины. Справа до, слева после. Результат на лицо. Печатал с помощью клей карандаша , стола в 90 градусов , сопла 0.5 мм.
Да можно использовать смеси клея, спирта и энтродеза , но в голове у меня свои тараканы с этой темой.
Ender за 3к с Авито продолжение
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
и для начи...
Да фиг с ними, с проверками. Т...
А не проще просто в слайсере п...
Верно, получаем автоматический...
Приветствую! Приобрел себ...
