Металлическая прюша на роликах и профиле от Alfawise
Девушки Прюши бывают разные...
Анпакинг, осмотринг, ассемблинг.
Поставляется принтер в картонной коробке, углы которой дополнительно усилены картонными уголками.Сверху лежит инструкция по сборке, небольшой моточек PLA-пластика. Остальные части уложены в пазы во вспененном полиэтилене.Сверху лежит нагревательный стол. Очень похож на привычный MK3, только вместо пайки сделан разъем. Относительно типичного пожароопасного разъема Anet-ов сделан несколько надежнее, дополнительно выведены пины от проводов термистора.При этом на столе сразу зажимами закреплено стекло с уже наклееной адгезивной наклейкой.Далее лежит сетевой шнур.И TFT-дисплей.Он не 'умный' в привычном виде, как TFT от Makerbase и других производителей, нет. Это обычный дисплей, который по шлейфу подключается к плате. Кишочки будут чуть позже.В углублении справа лежит все необходимое, это ключи, которые могут пригодиться для сборки и регулировки, все необходимые винты в подписанных пакетиках, стяжки для проводов, концевик оси Z и флешка с кардридером. На флешке тестовые файлы g-code и мануал по сборке, если бумажный куда-нибудь исчезнет.Есть комплект винтов, пружин и гаек для установки стола. Причем пружины лежат ISO-шные, с прямоуголным сечением, средней жесткости.И натяжитель ремня оси X. Судя по покоцаной краске принтер собирался для проверки и настройки, а потом разбирался и упаковывался. Отличный контроль, никаких двойных проверок.Приступим к сборке. Надо достать нижнюю часть рамы, к ней будет крепиться все остальное.Все достаточно аккуратно, все провода упакованы в гофру, разъемы подписаны желтенькими бирочками.Сзади разъем под кабель питания, USB и флешку. Флешка не типичная SD, а с приставкой micro.Блок питания не совсем noname, есть маркировка производителя. Кабель-менеджмент на твердую 4.Сверху на блоке с электроникой приклеена наклейка с характеристиками девайса и забавными очепятками.Для любопытства осмотрим кишочки. У нас тут 32 бита на STM32F103. Мосфет стола на массивном радиаторе, разъемы стола и нагревателя хотенда в клеммниках. Все с подписанными бирочками.Драйвера 4988 с приклееными маленькими радиаторами. Настройка тока производилась ручками доброго сборщика-китайца. Настроено все нормально, двигатели не нагреваются и не шумят.За подключение по USB отвечает старая добрая китайская CH340.Если кому интересна маркировка двигателей, то она нанесена лазером на заднюю часть двигателя.Вернемся к
Регулировка люфта каретки на профиле производится комплектным ключом, или любым другим на 10. Шестигранный эксцентрик просто поворачиваем до отсутствия люфта и все.
Печать.
Начнем с комплектного Benchy. Он печатается на рафте. Судя по черному цвету вначале после сборки добрый китаец печатает тестовую детальку. А может и две. В любом случае приятно, что настраивать ничего не надо, только собрать.Обдув слабоватый, в тех же Ender 3 обдув детали турбинкой.Во время печати можно регулировать параметры печати с дисплея.Меню само по себе достаточно простое, все основные функции доспупны за пару тапов.В меню преднагрева есть ABS, PLA и PETG.При неожиданном отключении питания есть функция восстановления печати, работает хорошо.При нажатии на паузу голова уезжает в хоум по Х. Нагрев остается, поэтому при снятии с паузы неплохо бы убрать соплю.Решил распечатать самолетик, запуталась нить на катушке и они недопечатались, но качество можно оценить. Кольцевые волны от драйверов, точно такие же есть в отпечатанных деталях на Ultimaker 2. Если хочется его убрать - можно поставить Smoother-ы, судя по отзывам, с 4988 помогает. Цена черно-красной прюши с TFT - 179,99$. Можно скинуть еще 5 по ссылке или воспользоваться купоном GB3DU30. С ним цена принтера 175,99$.
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Работа великолепная! Конструк...
Самые важные детали присутству...
Недурно, недурно.Для повседнев...
Driving through busy streets w...
