Wanhao I3 Mini vs. Winbo Super Helper SH-105
Уже не мало обзоров было посвящено принтеру Wanhao I3 Mini. Мы решили сравнить его с другим 3D-крохой - Winbo Super Helper 105.
Оба принтера имеют схожие характеристики, размер, примерно одинаковую стоимость, оба уже собраны и готовы к печати. В чём же всё-таки отличия – сейчас разберёмся!
Несколько слов о производителях:
· Winbo Smart Tech Co – это крупное научно-исследовательское и производственное предприятие. Компания занимается разработкой и производством оборудования, материалов и ПО для 3D-печати. В арсенале компании, помимо настольных 3D принтеров, есть промышленные модели с большой областью построения.
· Wanhao – также производитель 3D принтеров из Китая. Сама история фирмы достаточно интересна. Трое студентов, соседей по общежитию скинулись и купили MakerBot Replicator. Впечатлившись им, они решили создать свой 3D принтер =)
ВНЕШНИЙ ВИДИ I3 Mini, и SH-105 имеют открытые конструкции и практически одинаковые размеры. Что выбирать - уже дело вкуса, яркий Winbo или строгий чёрный Wanhao =)
Из различий. У I3 Mini больше площадка для печати. Катушка пластика у I3 Mini крепится справа на корпусе, a у Winbo на специальном съёмном держателе, устанавливающемся на ручку-переноску сверху. Верхнее расположение катушки удобно тем что пластик почти не изгибается под острыми углами до механизма подачи. Это намного упрощает печать хрупкими видами пластика.
Остальные параметры рассмотрим подробнее.
ХАРАКТЕРИСТИКИПо основным характеристикам принтеры очень похожи, отличается только вес принтера и область печати, у Winbo она выше, но столик немного меньше.
КОМПЛЕКТАЦИЯУ Wanhao комплектация, конечно, более богатая по сравнению с Winbo.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНСТРУКЦИИ
По сути оба принтера имеют абсолютно одинаковую кинематику с немного разными решениями.
Основное отличие — это основа принтера. В качестве «каркаса» у Winbo используется алюминиевый профиль. Помимо этого, он также является «направляющей» по всем осям принтера. Все остальные детали корпуса пластиковые.У Wanhao корпус полностью металлический. В качестве направляющих используются валы.Поскольку принтеры печатают только PLA пластиком, очень важен хороший обдув модели.
У Winbo с этих проблем нет. При печати модель обдувается сразу с 4-х сторон. Даже самые небольшие модельки получаются очень аккуратно, без наплывов и деформаций.
Wanhao не может похвастаться таким качеством обдува. Используется только один вентилятор, который, помимо обдува, ещё выполняет функцию охлаждения термобарьера.Калибруются оба принтера по 4 точкам. Вот только у Wanhao за счет очень длинного стола (до части столика экструдер просто не достаёт) дальними винтами столик калибровать не очень удобно.Столы у обоих принтеров не подогреваются. Но у Winbo столик акриловый, а у Wanhao металлический с фирменной поверхностью.Оба принтера укомплектованы клеем для лучшего прилипания первых печатных слоев. Но оказалось, что к шершавой наклейке I3 Mini пластик прилипает намного охотнее, чем к скользкому акрилу, даже добротно смазанному клеем. Еще один минус акрилового столика – он может со временем немного выгнуться, но столик съемный, а найти кусочек акрила не такая большая проблема.
Оба принтера имеют bowden-подачу пластика.У Winbo можно регулировать прижимной ролик. Это может быть очень полезно, если вы будете экспериментировать с пластиками.
Принтеры управляются при помощи кнопки-«крутилки» с небольшим дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация. Оба принтера могут печатать с SD-карты.ПО и подготовка к печати
В качестве слайсера оба принтера используют немного переработанную CURA. Программы практически идентичны, отличается только цвет интерфейса.
ПО WinboПО WanhaoПодготовка к печати у принтеров заключается только в калибровке стола. С Winbo никаких проблем не возникло. Но Wanhao оказался не так прост. Когда принтер достали из коробки, сопло было слишком высоко от стола. Пришлось снимать боковую стенку и перемещать концевой выключатель в нижнее положение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕЧАТИ
Сначала результаты Winbo )
Толщина слоя 0,1. Время печати около 2 часов. Высота 5,6 см. Пластик PLA ESUN пурпурного цвета.
Толщина слоя – 0,15, материал PLA ESUN.
Панголин. Те же 0,15 пластик PLA.
Маленькие киндеры.Иии… Wanhao:Забавная прищепка из прозрачного PLA, слой 0,15.Бюст Spiderman из ESUN Bronze, слой 0,15.Чехол для телефона. Поддержки выковыривать то еще удовольствие=)Тыква-вазочка. Слой 0.15, прозрачный PLA от ESUN.Или подсвечник для свечек на батарейке =)ИТОГИ
Найти кардинальные различия между I3 Mini и Super Helper 105 нам не удалось. Если говорить о качестве печати, особой разницы в полученных моделях не обнаружили. За счет более качественного обдува у Winbo есть небольшое преимущество при печати мелких моделек, слои получаются немного ровнее. Скорость печати примерно одинаковая.
Оба принтера придутся по душе начинающим 3D-мейкерам, в том числе детям и подросткам, или в качестве дополнительного 3D принтера для печати различной мелочевки. Они поступают уже собранными, остается только сделать калибровку. Разобраться в ПО не составит труда. Цена для первого принтера также вполне приемлема, Winbo SH 105 обойдется в 12900 руб., Wanhao I3 Mini немного подешевле – 12500 руб.
И Wanhao I3 Mini, и Winbo Super Helper SH-105 имеют свои незначительные преимущества друг перед другом.
Среди плюсов I3 Mini можно выделить надёжный металлический корпус и шершавую металлическую платформу, к которой охотнее прилипают модели. Плюсы Winbo: простота калибровки и хороший четырёхсторонний обдув + прижимной ролик и удобное крепление катушки.
И напоследок хочется сказать, что факт появления таких принтеров, доступных практически каждому и для понимания, и по бюджету, не может не радовать. Это значит, что 3D печать становится доступнее =)
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях, чтобы быть в курсе последних событий:
Команда компании Цветной Мир
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
