FlashForge Guider II
cvetmir3d
14091
12
Обзоры
5
FLASHFORGE Guider II
Всем привет!
Сегодня расскажем вам о новом FDM-принтере от компании FlashForge - Guider II.
  • FLASHFORGE - это китайская компания Zhejiang Flashforge 3D Technology Co., Ltd., созданная в 2011 году и на сегодняшний день являющаяся одним из крупнейших производителей 3D-принтеров в мире.
  • Принтеры FlashForge неизменно входят в 10ку лучших на сайте энтузиастов 3D-печати 3DHUBS. Их очень ценят за надежность и прекрасное соотношение цены и качества.
Внешний вид.
На фото Guider хоть и выглядит не маленьким, но в живую его размер поражает. На фото он почему то казался меньше=)
Дизайн принтера очень лаконичный - черный матовый закрытый корпус из ударопрочного ABS пластика с отверстиями для удобной переноски принтера. В верхней части находится большой 5 дюймовый сенсорный дисплей. Большому принтеру - большой дисплей и это очень классно! Некоторые производители экономят и ставят совсем небольшие дисплеи на огромные принтеры. Это конечно не влияет на функционал, но смотрится немного некрасиво. Guider несмотря на свои размеры выглядит очень гармонично.
Вот он красавец на выставке 3D PrintExpo 2017=)
Видно что разработчики постарались сделать принтер максимально компактным при максимально большой области печати и по максимуму использовали внутреннее пространство.
Принтер получился очень добротным и надежным. Даже в мелочах Guider приятно удивляет. Чего только стоят 'петли' на дверце=)
Характеристики.
  • Диаметр нити: 1.75 мм
  • Размер области построения: 280*250*300 мм
  • Количество экструдеров: 1
  • Толщина слоя: 0,05-0,4 мм
  • Диаметр сопла: 0.4 мм
  • Рабочая температура экструдера: 0 - 240С
  • Рабочая температура стола: 0 – 120С
  • Дисплей: 5” LCD touchscreen
  • Интерфейс подключения: USB, USB накопитель, Wi-Fi
  • Вес принтера: 11 кг
  • Размеры принтера: 549*490*561 мм
  • Стоимость принтера: 115 000 рублей
Кинематика.
Первое что удивило после включения принтера - это то что ноль по оси z находится внизу. Это немного необычно.
Вместо обычных «концевиков» по всем осям стоят оптические датчики. Это должно повысить точность печати.
По оси z установлен трапецеидальный винт. При таких размерах принтера конечно привычнее видеть более массивный ШВП, но на практике оказалось, что трапеции и 2х направляющих вполне достаточно. Никаких проблем по оси z у принтера нет=)
Экструдер упакован в симпатичный кожух.
Добавили датчик для калибровки стола. И сделали обдув сразу с 4х сторон. Поэтому несмотря на внушительную область печати принтер может очень качественно печатать даже небольшие детали.
Есть еще несколько приятных нововведений. Это в первую очередь датчик наличия филамента. При печати больших моделей это становится незаменимой функцией.
И конечно очень приятно что была добавлена функция возобновления печати после отключения электричества.
Очень обидно, когда приходится целиком перепечатывать или склеивать большую деталь из-за недолгого отключения света или скачка напряжения.
Слайсер.
Слайсер остался прежним – FlashPrint.
Помимо таких удобных функций как ручное редактирование поддержек и возможность нарезки моделей была добавлена очень интересная функция компенсации усадки.
Можно задать компенсацию внешнюю и внутреннюю (например, для печати трубчатой детали).
Сначала печатается пробная деталь. Измеряется. И вносятся значения компенсации, которые в дальнейшем будут использоваться для слайсинга модели.
Для того что бы воспользоваться функцией компенсации нужно в настройках включить Expert mode.
Также с принтером можно связаться по Wi-Fi с телефона через новое приложение Happy 3D.
Happy 3D – это приложение для простого моделирования с телефона или планшета, с возможностью сразу отправить модель на печать по Wi-Fi. Вполне подойдет для не очень сложных моделей, интересная и главное актуальная разработка.
Подготовка к печати.
Для управления принтером используется цветной 5 дюймовый сенсорный дисплей. Сенсор очень удобный и отзывчивый.
Благодаря датчику на печатающей голове калибровка упрощена до максимума. Нужно всего лишь следовать указаниям на дисплее.
Принтер сам подскажет в какую сторону нужно крутить гайку под столом. И проконтролирует расстояние от сопла до стола.
Это будет очень полезно новичкам в 3D печати. По статистике самая большая проблема для начинающего 3D печатника – это выравнивание плоскости стола и выставление зазора между столом и соплом.
Готовим модель к печати.
Из-за тефлоновой трубки в экструдере производитель ограничил температуру сопла 240 градусами. Из-за этого могут возникнуть проблемы при печати ABS и невозможность печати высокотемпературными пластиками несмотря на наличие подогреваемого стола. Стол кстати можно нагреть до 120 градусов.
Результаты печати.
Ну и конечно обзор не был бы полным без результатов печати.
Слой 0,18, PLA пластик.
На удивление все лепестки легко и плотно встали в пазы.
Прозрачный PLA фирмы ESUN, слой 0,18.
Слой 0,30, прозрачный PLA фирмы ESUN.
Во время печати мы проверили функцию возобновления после отключения электричества. При выключении питания принтер успевает сделать 'подскок' (немного опустить стол). Скорее всего это сделано что бы на модели не оставалось соплей которые могут натечь пока сопло будет остывать.
По умолчанию функция возобновления печати отключена. Ее нужно включить в настройках принтера.
Итоги.
Принтер оказался очень достойным. Очень приятно видеть что производители стараются максимально упростить работу с принтером для начинающего пользователя.
Основные плюсы:
  • Простая калибровка стола.
  • Датчик окончания филамента.
  • Закрытый корпус.
  • Возможность продолжить печать после отключения электричества.
  • Компенсация усадки.
Но конечно не обошлось без ложки дегтя. Самые существенные недостатки на наш взгляд:
  • Ограничение температуры экструдера 240 градусами.
  • Невозможно поменять параметры во время печати.
Подписывайтесь на наши группы в Facebook, VK и YouTube, чтобы быть в курсе последних событий =)
[IMG]https://vk.com/cvetmir3d[/IMG]
Команда компании Цветной Мир
www.cvetmir3d.ru
5
