Конвертация детали в формат STL для 3D печати, Autodesk Inventor Professional 2017
ChuchaTV
14646
Личные дневники
6
Ender 3
Сегодня я расскажу, как легко конвертировать в формат STL для 3D печати с помощью программы Autodesk Inventor Professional 2017.
Если верно конвертировать деталь в Инвенторе, то получим гладкую с правильной геометрией поверхность, смотрите ниже рисунок (зеленая стрелка) , а при неправильно конвертации можно получить деталь уменьшенного размера (синя стрелка), или граненую деталь (красная стрелка).
Переходим в Автодеск Инвентор, в закладку ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-ФОРМАТ CAD
Выбираем файл STL и нажимаем кнопку ПАРАМЕТРЫ:
Выбираем единицы измерения МИЛЛИМЕТРЫ, если будут стоять сантиметры, то деталь будет уменьшенная в Слайсере,
а так же ставим качество разрешения ВЫСОКОЕ, иначе деталь будет не гладкой, а граненой.
Так же можете посмотреть подробную ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на ЮТУБ
6
