Закончилась катушка пластика? Не беда! Продолжаем печать.
Сегодня со мной случалась такая же вещь, которая бывает со многими во время печати:Не рассчитал. Кончился драгоценный ABS+, но деталь не допечаталась на 18%. Я был не готов выбрасывать такую работу и пластик. Было решено чем бы то ни стало допечатать деталь.
И тут два варианта:
1. Допечатать дальше, измерив высоту и примерно прикинув какой слой.
2. Напечатать недостающую деталь измерив высоту.
Был выбран первый вариант. НО как и любой АБС при остывании стола потерял адгезию. К счастью я его не трогал и его позиция на столе не изменилась. Было решено придать еще не много адгезии.
Для этого мне пришлось объяснять девушке, что это средство, которое я у нее прошу мне действительно нужно для печати.,
В общем нанёс жирным слоем и нагрел стол до 60 градусов, чтобы быстрее подсохло.Пока это всё дело сохнет и прогревается пластик постепенно я пошёл делать Ж-код. Конечный результат со всеми подсчетами выглядел примерно так Кстати! Мне пришлось поменять пластик. Так как этого цвета больше не было, то пришлось поставить ABS+ натуральный, без красителя, несмотря на это результат вы увидите ниже.
Конечно же смазал это дело ацетоном для пущей прочности, теперь буду печатать вторую часть. Ну и конечно же покупать датчик пластика!)
Всем успехов, надеюсь пригодится мой опыт!
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Автоматическая смена стола
Не хот...
Расчёт стоимости 3D печати
