Правильная настройка и подключение БОЛЬШИХ внешних драйверов под 3D принтер или чпу станок : tb6600, DM556 и другие))
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сегодня сделаем правильное подключение БОЛЬШИХ (или не очень :))) ) внешних драйверов для 3D принтера, чтобы все РАБОТАЛО и работало как надо: без смещений и прочей чепухи, которую даже опытный боец может принять за износ механики!
-На что обратить внимание в первую очереди?
-Напряжение не только ПИТАНИЯ, но и ЛОГИКИ! Далее капсом не пользуюсь;))
Дело в том, что наши платы выдают до 3,3 вольта на логический сигнал (не нужно сейчас лезть с мультиметром, это на десерт!!!!), для драйвера по типу А4988 вполне, а вот что побольше и подальше от управляющей платы часто требует 4,5-5 вольт или даже 12/24 вольта но в паре с резисторами (чтобы не спалить мозги). Сегодняшние претенденты на звание идеально совместимой пары управляющей платы и внешнего драйвера для точного перемещения.....
Плата SKR V2.0 и драйвера DM556. У кого что-то другое (хоть пара рампс и tb6600) не переживайте, инструкция универсальна!!!
Собственно драйвер:
От платы на драйвера у нас всегда идут только два управляющих сигнала: STEP (его ещё называют PULSE) - сигнал шага и DIR - в какую сторону "шагать". Можно посмотреть их на обороте платы или на маленьком драйвере (в какую ячейку втыкивается ножка когда вставляете драйвер), у маленьких драйверов это соседние ножки, также найдем GND напротив DIR:
Мои STEP (левая ячейка для одной ножки) и DIR (правая ячейка для одной ножки), GND напротив DIR
Проверим же наверняка сколько вольт выдают пины нашей логики! В 99,9% случаев у плат для 3D принтеров это будет до 3,3 вольт. Замеряем напряжение мультиметром в режиме постоянного тока на каком-нибудь из рабочих концевиков (тот что щелкает при парковке), для этого отключаем его и тыкаем щупами в логический пин (тот что не +5V) и GND, у меня получилось +3,25 V (если перепутали плюс и GND,то покажет -3,25 V)
-Почему не измерил пины STEP и DIR?
-Для этого пришлось бы использовать не мультиметр за 450 рублей, а осциллограф, который бы улавливал импульсный ток во время движения по осям. STEP и DIR импульсные сигналы, имеющие частоту (до 200 000 раз в секунду ) и ширину (грубо говоря это длительность импульса), в отличии от вкл/выкл режима концевичков. Однако и то и то идет по пути логического сигнала от управляющего чипа, вряд ли будет иное напряжение на STEP и DIR. Если нет осциллографа, но очень хочется проверить что выдает именно STEP и DIR , то придется поменять одного из них местами с логическим пином концевика, по этому поводу я снял небольшое видео где меняю пины термисторов https://www.youtube.com/watch?v=oS29VAp2JGo , главное не забудьте потом вернуть все на место!
Переходим к драйверу!!! Гуглим DM556 pdf, нам выдается инструкция то ли даташит (уж как не называй) на наш драйвер. Иногда есть несколько инструкций, смело выбирайте наиболее удобную (с красивыми табличками и рисунками)). Листаем до табличек с описанием токов нашим драйверам:
Тут нас интересуют:
1) Output current - максимальный ток на двигателе, который указывается в PDF двигателя и выставляется маленькими переключателями на драйвере
2) Supply voltage - напряжение блока питания драйвера , 36 ок, но пальцы лучше не сувать
Если набрать название нашего мотора и слово PDF, то там помимо ампер будет указание VDC и значение порядка 1-5 вольт, однако драйвера управляют моторами не постоянным током, а по принципу шим (кто слышит писк мотора - это работа шим), что это читайте отдельно, но если коротко 36 вольт подаются не постоянно, а вкл/выкл много много раз в секунду
3) Logic signal current - ток для логического сигнала , до 16 мА, то есть до 0,016 А
4) Pulse input frequency - частота логики в кГЦ, до 200 кГЦ (Понадобится при прошивке )
5) Что-то там про сопротивление изоляции, не важно))
Проматываем до таблички управляющих сигналов и тут... 4-5 V для верхнего сигнала PUL (STEP) и DIR!!! А при наличии резисторов можно и 12 вольт и 24, но у нас только 3,25 V.
Что касается сигнала ENA (Enable) его обычно не подключают т.к. из-за него драйвер будет игнорировать сигналы STEP и DIR , зачем оно нам?)) Но кому надо тому надо!)) Перед тем как начнем паять (или кому удобнее собирать брэдборд) листаем наш pdf и находим схемку с сопротивлением пинов драйвера:
Сопротивление 270 Ом, при напряжении 4-5 вольт ток по закону Ома как раз около 16 мА, при 12 и резисторе на 1 кОМ +270 Ом уже 9,5 мА, при 24 и 2кОМ + 270 Ом тоже в районе 10 мА, как того и требует инструкция. На наших платах достаточно 5-ти вольтовых источников питания для концевиков, используем их. Тут нужно загуглить ближайший "Магазин радиотехники" и набрать npn транзисторов и к ним резисторов (dc-dc повышающие преобразователи не прокатят). Стоят они по несколько рублей (а иногда и по рублю), какие именно нужно можно легко подсчитать:
Сопротивление как DIR так и STEP у драйвера 270 Ом, напряжение хотим 4-5V (это напряжение коллектор-эмиттер), а управляющий сигнал порядка 3,25 вольт (это напряжение база-эмиттер) . Под такие цели можно найти много транзисторов, я выберу 2N3904, у которого напряжение база-эмиттер до 6 вольт, а коллектор-эмиттер аж до 40.
На один драйвер понадобится 2 транзистора. Резисторов же нужно аж 2 штуки. Рассчитаем какие нужны:
Т.к. у нас напряжение +5 вольт с платы, а транзисторы снижают напряжение где-то на 0,6 вольт, то при 4,4 вольтах и 270 Ом ток коллектор-эмиттер будет около 16 мА, что хорошо. Смотрим на картинку - база это лапка посередине, к ней подключаем наши 3,25 вольт через резистор номиналом (3,25-0,6)/(0,016/200)=33000 Ом или 33 кОМ, где 3,25 V это напряжение логики, 0,6 V падение напряжение, 0,016 A подсчитанный выше ток, 200 это средний коэффициент усиления (hfe) транзистора с картинки выше. Таким образом нам нужен резистор 33-35 кОМ. Также необходим более мощный резистор на 500-1000 кОМ (1 мегаом), который будет служить стягивающим резистором, получится так:
Осталось совсем немного!! Надо подправить прошивку под наш внешний драйвер: задать частоту, длительность импульса и задержки)) Кто перепиновывал пин - вернуть все обратно. Заходим в Configuration_adv.h, изменяем количество сегментов (у нас ведь теперь хорошие большие драйвера:))
/ Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move
#define MIN_STEPS_PER_SEGMENT 1
Далее устанавливаем задержки для сигнала DIR по PDF файлу драйвера (таблички в начале), у меня это минимум 5 микросекунд, тут её указывают в наносекундах, значит 5000 ns, я поставлю 6000
* Minimum delay before and after setting the stepper DIR (in ns)
* 0 : No delay (Expect at least 10µS since one Stepper ISR must transpire)
* 20 : Minimum for TMC2xxx drivers
* 200 : Minimum for A4988 drivers
* 400 : Minimum for A5984 drivers
* 500 : Minimum for LV8729 drivers (guess, no info in datasheet)
* 650 : Minimum for DRV8825 drivers
* 1500 : Minimum for TB6600 drivers (guess, no info in datasheet)
* 15000 : Minimum for TB6560 drivers (guess, no info in datasheet)
* Override the default value based on the driver type set in Configuration.h.
#define MINIMUM_STEPPER_POST_DIR_DELAY 6000
#define MINIMUM_STEPPER_PRE_DIR_DELAY 6000
Очень важная штука - ширина импульса, в табличке пишут что pul не менее 2,5 микросекунд, но лучше я поставлю 5 микросекунд.
* Minimum stepper driver pulse width (in µs)
* 0 : Smallest possible width the MCU can produce, compatible with TMC2xxx drivers
* 0 : Minimum 500ns for LV8729, adjusted in stepper.h
* 1 : Minimum for A4988 and A5984 stepper drivers
* 2 : Minimum for DRV8825 stepper drivers
* 3 : Minimum for TB6600 stepper drivers
* 30 : Minimum for TB6560 stepper drivers
#define MINIMUM_STEPPER_PULSE 5
И конечно же частота импульса. Драйвера способны выдавать до 200 кГц, но мы увеличили длительность импульса в 2 раза, поэтому уменьшаем частоту в 2 раза и оставляем 100 кГц
* Maximum stepping rate (in Hz) the stepper driver allows
* If undefined, defaults to 1MHz / (2 * MINIMUM_STEPPER_PULSE)
* 5000000 : Maximum for TMC2xxx stepper drivers
* 1000000 : Maximum for LV8729 stepper driver
* 500000 : Maximum for A4988 stepper driver
* 250000 : Maximum for DRV8825 stepper driver
* 150000 : Maximum for TB6600 stepper driver
* 15000 : Maximum for TB6560 stepper driver
#define MAXIMUM_STEPPER_RATE 100000
!!!!И ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ!!!
Без чего драйвера не будут работать (а так могут неплохо "шевелиться" и на 3,25 вольт):
Практически для всех больших драйверов тут нужно поменять false на true
// By default pololu step drivers require an active high signal. However, some high power drivers require an active low signal as step.
define INVERT_X_STEP_PIN true
#define INVERT_Y_STEP_PIN false
#define INVERT_Z_STEP_PIN false
#define INVERT_I_STEP_PIN false
#define INVERT_J_STEP_PIN false
#define INVERT_K_STEP_PIN false
#define INVERT_U_STEP_PIN false
#define INVERT_V_STEP_PIN false
#define INVERT_W_STEP_PIN false
#define INVERT_E_STEP_PIN false
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
