Опоры и колеса для домашнего компьютерного кресла
cadshef
2381
Применение
8
CreatBot DX
Кресло верой и правдой служило мне пару лет на рабочем месте. После глобального обновления офисной мебели на работе его списали, а я по сходной цене его выкупил для дома. Для стола на работе оно было несколько низковато и в свое время я его "приподнял" на 35 мм ножками вот такой конструкции
Опоры и колеса для домашнего компьютерного креслаОтличия передних ножек от задних обусловлено специфичным дизайном кресла - передние вставляются во внутреннее отверстие (26,5 х 11,5 мм) трубы овального профиля кресла, а задние крепятся на згибе этой трубы с охватом внешнего профиля трубы и с фиксацией штырьком в отверстие диаметром 5 мм на сгибе.
Дома компьютерный стол стоит на полу с ковровым покрытием, возить кресло по ковру взад-вперед как-то "не комильфо". Заморачиваться с придумыванием крепления покупных мебельных колес на специфичном профиле ножек я не стал. Посмотрел, что творят другие на эту тему на сайтах 3DToday, Cults, Thingverse и сел моделить свое. Придумалось такое:
- колесо переднее (корпус переднего колеса просто с натягом вставляется в профильную трубу передней ножки).
Опоры и колеса для домашнего компьютерного кресла- колесо заднее (корпус заднего колеса сначала прикручивается болтом к ножке кресла, монтаж колес в корпусе осуществляется потом, но особых неудобств при сборке это не вызывает.
В качестве осей колес сначала попробовал использовать стандартные штифты 5х40 - в отверстии корпуса штифт сидит с натягом, в отверстиях колес с легким зазором и на силиконовой смазке, конические вставки отпечатаны из Elastan D-100 (аналог PPU) плотно натягиваются на штифт, удерживая колесо с двух сторон. Однако, время показало, что при такой конструкции колесики рано или поздно "сползают" с осей вбок. Поэтому штифты заменил винтами М5х40 с потайной головкой с самоконтрящейся гайкою М5.
Колеса в разрезе:
Опоры и колеса для домашнего компьютерного креслаОпоры и колеса для домашнего компьютерного креслаКресло с колесиками такой конструкции прошло уже 3-месячную обкатку при достаточно интенсивной эксплуатации (пока я на работе, компьютером пользуется жена, после работы до ночи за ним сижу я).
Модели выложил тут https://cults3d.com/ru/3d-model/dom/opory-i-kolesa-dlya-domashnego-kresla
8
