Набор для самостоятельной сборки 3D принтера B&R
Набор для самостоятельной сборки 3D принтера. Набор позволяет самостоятельно собрать 3D принтер на кинематике H-bot.
Все детали выполнены из листового металла толщиной 2мм и покрыты матовой порошковой краской темно серого цвета.
Есть три различных размера корпуса на выбор, область печати соответственно тоже разная.
Нижнюю фронтальную панель можно заменить под другой дисплей
Фронтальные акриловые панели после установки находятся на одной плоскости с корпусом
Детали входящие в набор.
- Верхняя панель
- Нижняя панель
- Задняя панель
- Две боковые панели
- Фронтальная нижняя и верхняя панели
- Два кронштейна крепления верхней панели
- Балка оси X
- Каретка
- Портал оси Z
- Два усилителя портала оси Z
Для сборки корпуса понадобятся винты м3x10 и винты м3x8, шайбы и гайки.
Из инструмента только отвертка или шестигранник (зависит от того какие винты), и ключ под гайку м3
Сборку рамы начинаем с задней панели. Прикручиваем верхнюю и нижнюю панели к задней панели.
На очереди две боковые панели.
Крепим кронштейны к боковым панелям (к верхней крепиться вместе с рельсовыми направляющими)
На очереди фронтальные панели крепим сначала нижнюю а затем верхнюю панели.
Корпус собран осталось собрать портал оси Z.
Детали портала.
Прикручиваем два усилителя к порталу вот и все сборка завершена.
Можно приступать к сборке кинематики.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
и для начи...
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
Хорошо подметил, однако всё до...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
