Lan тестер для прозвонки линии
https://youtu.be/g7EEwJmGO3s
Решил совместить приятное с полезны, а именно 3D печать и электронику, тем самым получился LAN тестер для прозвонки линии. Вероятно среди Вас есть те, кто делал что подобное, но как правило это было не то, что хотелось. Я хочу немного рассказать о тестере, он нужен если Вы работаете в сфере связи по технологии FTTX, ремонта,обслуживания или инсталляции. Теперь больше не нужно убивать КРТ , а достаточно просто вставить и понять, что не работает. Тестер может разделять потоки от абонента и коммутатора, тем самым легко понять, где проблема. Подробнее о работе прибора, я записал видео. Ну а суть всего тестера проста, плата сделанная на заводе в Китае и LAN вход, он же выход, питания нет, поэтому работает долго, пока плата не сотрётся. Для защиты щупов, есть резиновый колпачок. Корпус полностью напечатан на 3D принтере, Материал PEGT от ABSMAKER и резина REC RELAX печать в один слой, качество супер.
Данный тестер продаю на авито, если кому надо, пишите в ЛС или ищите на сайте.
Резистотека
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
Насчет контроля сбоев печати н...
Это типа сарказм? Или такая шу...
Даже если и так, то что? А мож...
Приветствую! Приобрел себ...
