XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1
bescom
7383
67
Техничка
31
da Vinci 1.0 Pro
Изначально я планировал снимать видео, но вовремя опомнился - без мата у меня не получилось бы, а текст всё-таки можно и причесать. Тем не менее, это будет длинный пост ненависти в двух частях с кучей фото...
В один прекрасный день ко мне в мастерскую из "Точки роста" одной школы нашего города привезли 3D-недоразумение XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro с жалобами "печатает минут 5, потом перестает идти пластик". Ну, думаю, фигня-война, раз подача типа боуден, то разболталась трубка в фитингах и забило пластиком всё доступное пространство. Как же я ошибался... Но сразу ремонтировать было некогда, и занялся принтером я только через пару недель. Со всем почтением к его стоимости в 144 000 руб. принес его на "разделочный" стол, открыл верхнюю крышку и заглянул, чтобы увидеть, как же он устроен, крутой принтер за немалые деньги. И я в первый момент даже не понял...
А потом пригляделся, и как понял... И побежал смотреть в инетах обзоры и отзывы... И вообще охренел... Но извините, к этому мы вернемся чуть позже, когда я отчитаюсь непосредственно по ремонту. Проще говоря, сначала по конкретной неисправности, а к эмоциям перейдем потом.
Итак, на боудене наиболее вероятной причиной было разбалтывание трубки в фитингах, но не подтвердилось, хотя я был близок. Дело в том, что в da Vinci 1.0 Pro система подачи пластика устроена так: сначала от экструдера идет длинная трубка до встречно-направленных фитингов в одном корпусе, а в горячую часть заходит короткая трубка длиной 60 мм.
Короткая трубка была замята и передавлена, от нее осталось это:
Ура, неисправность найдена! Трубку отрезаем из запасов, ставим, пробуем и тут же начинаем грустить, потому что стало вроде лучше, но пластик в произвольный момент все-равно останавливается, примерно так на слое десятом-пятнадцатом. Экструдер при этом старается-пыжится, но щелкает-проскальзывает. В общем, где-то непроходняк, и его надо найти. Заводим новую тестовую печать и смотрим тепловизором, до скольки градусов греется хотэнд.
Около 150 - нормально, уже давно замечал на других принтерах, что на картинке будет на 40 градусов меньше, чем в действительности. А вот наконец подача пластика начинает дурковать. Замеряем и видим:
XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1Что ж, как и ожидалось, сопло холодное. Идем снимать голову. Это, кстати, делается здесь очень просто:
Разбираем. Тоже предельно просто, накосячить негде, разве только один коннектор очень туго разъединяется и у него отламывается фрагментик, как и в моем случае. Приведу фотографии по мере разборки, мож кому пригодятся до начала разборки ознакомиться с устройством:
XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1XYZPrinting da Vinci 1.0 Pro, или как обкрадывают детей - Часть 1
Посередине черное - это датчик присутствия/отсутствия филамента. Точнее, на фото мы видим механику, под которой находится оптопара. Снимаем эту пластиковую часть (снизу платы есть защелка).
И вот тут-то нужно внимательно. В моем случае на подвижном язычке обнаружилась белая краска, которая облупилась и вместе с пылью и мусором забила светодиод и фотоэлемент оптопары:
Вычищаем ее саму и обязательно мягкой щеточкой элементы оптопары, которая осталась на плате. Лучше в оконцове еще и дунуть воздухом из баллончика. Далее собираем в обратном порядке.
Пробуем и видим, что снова стало несколько лучше, то есть пластик, хоть и останавливается, но происходит это гораздо позднее, уже на 25-30 слое. Однако хотэнд при этом не холодный, а имеет нормальную температуру нагрева. Но пластик почти не идет...
Что же еще-то тебе не хватает? А что, если еще и пластик виноват? Но ведь я пробовал ПЛА и от самой XYZ в пластиковом фирменном контейнере, и катушку от FDPlast, которой непонятно по какой причине оснащался принтер, в котором чужие бобины не ставятся в фирменный контейнер. Но ПЛА у меня нет, зато есть ПЕТГ разных производителей, которых не буду называть, чтобы не вызвать дискуссии не по теме. И что вы таки думаете? Всё пошло, как по маслу! Конечно, качество печати этого принтера - тот еще анекдот, но о нем мы поговорим во второй части моего повествования, если вы еще не устали. Ну а пока я гоняю принтер на печати деталей радиусного шаблона от Сибмейкера:
А дискуссия таки наверное будет, потому что я в очередной раз брошу камень в огород FDPlast, хотя тут в сообществе есть их сторонники и защитники. Лично я однажды закупил штук 15 кг разного плаcтика у FDPlast, но попробовав, быстренько его продал, так как это, мягко говоря, днище того, что продается. А данный случай показывает, что мои предыдущие выводы о ФДПласт не были ошибкой. Что происходит со временем с их пластиком, что он перестает идти через сопло при нормально выставленных температурах? Я не знаю. Может, режимы печати со временем уплывают (пластик 2019 года), может быть, еще что-то, я не специалист.
Самый гнев и ненависть будет во второй части...
31
