Начинающим о режиме вазы.
Саныч 1955
6719
7
Личные дневники
7
Elegoo Neptune 3 Plus
Начинающим о режиме вазы.Вы знали, что в режиме вазы можно печатать несколько моделей за одну сессию, размещая их на столе все вместе?
Для этого в настройках "Последовательность печати моделей" нужно выбрать "по очереди" вместо "одновременно" — и всё готово!
Лучше доверить расстановку моделей слайсеру, а не делать это вручную. Количество моделей ограничено только размером стола, но важно, чтобы они не мешали друг другу. Если что-то не так, слайсер предупредит.
Однако есть одно ограничение. В режиме "по очереди" слайсер рисует горизонтальный и вертикальный ограничитель, который может пересекать по вертикали только одна модель. Это актуально для принтеров с кинематикой "дрыгостол". Как дела обстоят с другими кинематиками — пока не проверял, но подозреваю, что так же. .
Также не тестировал этот режим на принтерах, профили которых вводятся вручную (не стандартных или не включённых в слайсер). Скорее всего, без точного указания всех параметров (например, расстояния от балки оси X до стола) автоматическая расстановка и предупреждение будут работать не правильно. В этом случае лучше использовать режим печати "по очереди".
Вот так это выглядит в Orca Slicer.Начинающим о режиме вазы.Начинающим о режиме вазы.
7
