Уачный отыт закалки PLA
Пред история: захотел я напечатать контейнеры для силикагеля, но чтобы их можно было использовать для сушки силикагеля в сушилке для овощей/фруктов, а это конкретно для моей сушилки до 80 градусов...
Естественно выбор пал на ABS, с помощью мата и какой то матери заставил печатать принтер, но:
1. Скорость печати меньше
2. Воняет жутко даже стоя на кухонной плите под работающей вытяжкой!
Нашел у MonoFilament хитрый PLA-HT который якобы может иметь термостабильность не хуже ABS. Но он дорогой, если покупать мало, так доставка будет дороже филамента, а еще согласно отзывов филаментик весьма капризный!
Вспомнил что в интернете встречались утверждения что и обычный PLA можно "закаливать".
Попробовал - отпечатал несколько решеток при повышенных температурах и после печати не снимая со стола, и не давая остыть накрывал картонной коробкой оставлял "закалятся" при 100 градусах на 30 минут. Если дать остыть, а потом повторно нагревать - коробит! Не очень сильно, но заметно.
Испытание сушилкой при 80 градусах выдержали с минимальными потерями, но следующие попробую закаливать при 120 градусах и 1 час.
На YouTube видел ролик "PLA vs ABS - пластик против крутого кипятка", решил попробовать только "закаленный" и не "закаленный" PLA.
Итог: https://www.youtube.com/watch?v=fMqwcCpI2KU
Даже при комнатной температуре "закаленный" гораздо жестче, а уж если залить кипятком...
Стол: первый слой 120 градусов, следующие 100 градусовФиламент - обычный PLA от Monofilament, температура первого слоя 220, следующих 210, оба образца отпечатаны одновременно.После печати левый сразу был снят со стола, а правый накрыт картонной коробкой и оставлен на столе греться с течении 30 минут при температуре 100 градусов.После остывания "закаляемый" образец отправился в ковшик с кипящей водой примерно на 1 час.Итог смотрите сами - "закаляемый" немного течет, но это не от закалки, с ретрактом не угадал.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Kobra S1 опять сломалась
и для начи...
Полностью согласен. Без умеюще...
95-й ? Фи...1977!!!
Прошло уже три года с того мом...
Покупаете ли вы готовые STL-ки...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
