Неудачная попытка заменить линейные подшипники на втулки на оси Y
Ось Y у меня на втором месте по громкости после Z. Чтобы стол даже руками двигался довольно громко. Насмотревших, как тихо работают бронзовые втулки решил заменить линейные подшипники на этой оси на такие:
https://www.aliexpress.com/item/4-pcs-3D-Printer-Part-Accessories-graphite-copper-sleeve-Bushing-8mm-self-lubricating-oilless-bearing-for/32787232451.html Сегодня забрал с почты. Довольно хорошие, люфт меньше, чем в родных подшипниках. Направляющие 8мм (реально 7.97-7.99).
Разобрал все алюминиевые держатели подшипников на оси Y. Вставил втулки, прикрутил на стол, ставил направляющую, выровнял все как мог, аккуратно затянул и… ужас.
Ужас вот в чем:
Втулка сама по себе работает идеально. Бегает тихо и плавно по гладкому валу. Когда вставляешь ее в держатель, то уже неприятнее, появляется звук скрежетания, но очень легкий. Это из-за перекоса, так как держатель не симметричный. Даже креплю с одной стороны два держателя и пытаюсь из выровнять. Сделать из идеально соосными (с точностью до 0.01 мм) нереально, к тому же это акрил, т.е. все поедет просто так или при нагреве. В итоге, после затягивания обоих держателей появляется отвратительный звук скрежетания металла об металл. Он тише, чем было, но очень неприятный. Попробовал поставить как мог и на другой стороне подшипник (выровнять три втулки я счел нереальным), стало еще хуже.
Разобрал держатели, убрал втулки. Проверил все подшипники, один цеплял. Заменил его на такой:
https://www.aliexpress.com/item/LM8UUAJ-8mmx15mmx24mm-8mm-linear-bearing-clearance-adjustable-bush-bushing-for-8mm-rod-round-shaft-LM8UUAJ-1pcs/32699434129.htmlОн хоть и с прорезью, но на самом деле люфт меньше, чем у втулок. Ход очень плавный и тихий. Лучше родных намного.
Все подшипники промыл WD40, заправил литолом. И далее воспользовался процедурой выравнивания для втулок.
Т.е. одеваем стол на валы, валы закрепляет окончательно, а держатели подшипников к столу не затягиваем. Прижимает одну сторону (ведущую, с 2-мя подшипниками) и затягиваю каждый винт по очереди симметрично на каждом держателе в несколько проходов. Получаю идеальный ход на одной стороне. Вторая цепляет пока. На стороне с одним подшипником затягиваю пару винтов – цепляет. Отпускаю и прижимаю держатель в другую сторону, затягиваю – идеальный ход. Видимо расстояние было чуть больше, чем надо.
Результат – очень плавный и довольно тихой ход стола, толкнешь – сам едет до конца (без ремня если). Намного тише, чем было.
Видимо втулки или для других конструкций или для Z/X осей.
Угломер для регулировки стола.
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Спасибо, но конкретно мне вооб...
Вот такие жёсткие для U1 услов...
https://cults3d.com/ru/3d-mode...
