Радиатор на MK8 - не термос
Снял, собрал, ночь была, пошел спать, прошло так 2 дня и забыл я про это.
Начинаю печатать - тихий ужас! Пластик льется соплей без повода, экструдироваться нормально не хочет, при квадрат 10х10см нарисовать не может - начало просто пропадает, так как весь пластик разлит по пути от начала. Углы кубика прут вверх (не отрываются, а просто толще). Пробовал и SBS и PLA.
Я давай настройки слайсера мучить, в прошивке LIN_ADVANCE включать выключать, сопло чистить. И тут, про копании с соплом вспоминаю, что радиатора то нет.
Поставил радиатор обратно и жизнь снова наладилась. Причем ранее у меня был нагреватель экструдера еще замотан в фум-ленту - надо обратно замотать, так как по ощущениям, было лучше.
Вообще, конечно, вот тут понятно, насколько лучше сделал термобарьер на e3d. Надо мигрировать.
Мелочь под сопло 0.4. Что ломается в модели ещё до печати
Мини OLED контроллер за 4$
Отзыв по ZAV-LIGHT или H-bot по прозвищу ХАЛК
