Еще немного о печати шириной меньше диаметра сопла
Была дискуссия с элементами срача по этому поводу.
http://3dtoday.ru/blogs/artemkuchin/test-resolution/
И далее здесь:
http://3dtoday.ru/questions/a-zachem-sopla-raznykh-diametrov/
Был срач с элементами дискуссии.
Еще был задан вопрос здесь:
https://reprap.org/forum/read.php?1,846236,846236#msg-846236
Итог всего этого:
Люди так печатают. Негативные последствия этого никто точно не знает, а некоторое отказываются их признавать вообще. Предел того, насколько можно делать меньше не известен.
Из внешних источников получен только один негативный момент: плохая спекаемость слоев. Впрочем, ничем это подтверждено не было.
Тестировать минимальную ширину экструзии не так-то и просто, так как соотношение ширины экструзии и высоты слоя должно быть соблюдено. Я на своем принтере не могу печать слоем 0.05, поэтому и ширины экструзии не может быть меньше 0.2-0.15.
У меня экструдер прямого привода MK8 с соплом 0.4. Около 200 шагов на 1мм.
Самый простой тест: коробочка без заполнения. Просто «рисуем» периметры. Показывать не будут, все хорошо. Периметры действительно выглядят неплохо и при сохранении общей толщины стены тактильно и мануально никакой разницы в прочности или в спекаемости замечено не было.
А вот дальше интереснее. Тесты такой же коробочки, но с заполнением:
Ширина 0.15Разумеется, в модели используется обычно заполнение крест-накрест. Но оно выродилось в столбики. Специально
таки вряд ли получится напечатать :)
Ширина 0.20Заполнение все-еще представляет собой какой-то бардак из столбиков и загогулин.
Ширина 0.3Это уже ничего так, но с дефектами.
Ну и 0.4, которую, я лично считаю недостаточно широкой для 0.4. Хорошее заполнение.
Это все.
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Придумал, экструдер.....
Вы знаете, у меня есть два оче...
В вашем случае проще было б...
Закончил работу над паг...
