Корпус блока питания для Циклона
Недавно скачал глянуть слайсер от Пруши PrusaSlicer и вначале недооценил его возможности. Как оказалось в нем много интересных и более удобных (на мой взгляд) функций пользовательского интерфейса нежели подобные реализации других слайсеров. Конечно же основной пока что используемый мною - это Cura и тем не менее все больше открываю для себя интересных и главное легко реализуемых методов печати.
В данной модели я совместил старую как мир технологию сборки прямоугольных конструкций, в частности при работе с фрезерным роутером и акрилом. Суть метода заключается в раскройке листа акрила методом гравировки фрезой с углом 90 градусов не доходя до защитной пленки, которая в дальнейшем служит помощником при склейке, при этом конструкция получается идеально ровной. А уж если клеить аквариум - тогда швы проливаются дихлорэтаном так, что их попросту не видно, в общем вид монолитный.
Для принтера фреза не нужна :) печатает он конечно же все, что вздумается. Да и есть в этой технологии сборки еще несколько плюшек для 3Д-печатников: простота сборки; уменьшение времени на печать; увеличение прочности стенок (за счет горизонтального наслоения для всех граней) и еще можно за один проход делать разное заполнение. В данном примере я использовал как единичную модель с разними заполнениями так и составную. Почти каждый слайсер это умеет, но в той же куре эта функция не удобно реализована (опять таки на мой взгляд), в упомянутом вначале слайсере все более очевидно, впрочем Вы, при желании и сами это можете увидеть, попробовав...
Ниже примеры с одной деталью и составной:
В первом примере увеличиваем толщину стенки и делаем желаемое заполнение, толщина дна и крышки -0.
Во втором - это два объекта, каждому из которых мы задаем желаемые параметры печати индивидуально.
Впрочем лучше раз увидеть , чем сто раз прочесть...
Но данный пост относится к продолжению работы над Циклоном, который был собран еще в начале лета, но из-за перегруженной логистики некоторые компоненты, то доставлялись долго, то не успев как следует их протестировать - и они сгорали, то времени не было :) И вот на днях все звезды сошлись и проект закончен... Модель готова, оптимальные компоненты подобраны и указаны (ссылки на странице проекта), и кроме того, я реально доволен результатом, сами можете глянуть видео, на что способен этот махонький моторчик диаметром в 5 см,.. поднимает до килограмма веса... и это не предел!!! Я использую его на треть его возможностей... Короче говоря - все на видео можно увидеть.
И пару слов про источники питания... Я в первом варианте установил давно используемую мною модель источника на 24В 4А, у него отличная защита от перегрузки, низкая цена, небольшие габариты и доступность. Но маленький моторчик потребляет 2,2 А при этом пусковые токи большие при этом использование в данном тандеме не совсем комфортно, так как при включении на всю мощность - мотор не запускается а источник питания уходит в защиту. По моим наблюдениям один раз из десяти такое явление случается. Видимо ротор останавливается в таком положении, где у него так сказать полумертвое магнитное поле (я так думаю, может и ошибаюсь)... Но в принципе работает... Но запускать приходиться иногда провернув ротор, а это неудобно конечно же,.. тем более что такой же источник питания так же недорогой и доступен на 9А при 24В. Поэтому я сделал два варианта корпуса, первый из которых - в архиве, и также на странице проекта.
Скачать корпус можно здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4599711
А сам циклон здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4522593
Для тех кто в танке: ссылки там же (да и под видео они же)...
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
