Автоуровень для Prusa i4
Ответ на вопросВкратце о доработках:
- крепление катушки;
- усиление ведущих валов по Z;
- активно-пассивная вентиляция материнской платы;
- дополнительное освещение;
- кабелевводы и их упорядочивание;
- перепаковка электрики;
- механическая регулировка стола;
- первая проба усиления стола дополнительной направляющей (неудачно);
- перепаковка нагревателя стола;
- термоизоляция нагревателя экструдера;
- другой воздуховод обдува для PLA;
- и автоуровень на емкостном датчике, о котором речь в этом посте.
- скорее всего сейчас что-то упустил, но в любом случае еще вернусь к теме...
Да, покупной принтер - это тот же конструктор 'допили сам'...
Но, сегодня речь только лишь об автоуровне... Как я уже и говорил, датчик я использовал не индуктивный, который реагирует на металл, а емкостный. Да он дороже, НО! он реагирует почти на все, то-есть и на стекло, на котором я печатаю. В последнее время использую сатинированное стекло толщиной 4 мм, результатом доволен. Упреждающе отвечу : в качестве клеевой основы - канцелярский клей и для PLA и ABS . Перепробовал и лак, и БФ2 на спирту, и еще что-то (танцы с бубном были пока подобрал)...
Вернемся к сути поста, более постараюсь не отвлекаться, хотя наболело... И так, как я уже сказал сенсор емкостный LJC18A3-B-Z/B, можно конечно и индуктивный, но его слишком низко пришлось бы ставить, учитывая толщину стекла, чтобы он реагировал на сам стол (кровать если кому так нравится, хотя какой-то бред называть его кроватью, но это мое мнение)...
LJC18A3-B-Z/B - https://goo.gl/2huUCs (такой как использую я , он дороже, почему не понятно :) )
LJC18A3-H-Z/BX - https://goo.gl/2ddli0 (недорогой и тоже подойдет)
Используя кешбек будет дешевле https://cashback.epn.bz/ru/
Модель кронштейна под датчик где-то в каталоге лежит на этом сайте, я распечатал и не сохранял.
Прошивка Marlin RC8 1.1 - https://yadi.sk/d/8yiR_MNN3FZNoY
Ссылка на продавца Prusa i4 https://goo.gl/Hs185s
Сейчас принтер на 100 баксов стал дешевле, но и когда цена была выше, я умудрился купить его намного дешевле, так как для Америки доставка была бесплатной и цена ниже, я его отправил на американский свой адрес, а уже потом к себе домой. Таким образом цена на принтер стала дешевле на сотку и доставка с Америки была дешевле на 110 баксов (86 а не 196 если бы отправил из Китая), плюс кешбек дал скидку еще на 25 баксов. Итого он вышел $439 - 100 + 86 (доставка) - 25 (кешбек) = $400 (но ждать пришлось 3 недели кажись, но в противном случае обошелся бы в $439 + 195 = 635 ну минус кешбек еще ). Но уж на эту цену, с учетом того, что его прийдется попилить - он точно стоит этих затрат... На момент покупки цены были такими как я указал выше.
Вот с этого места внимание!
Эту прошивку я конфигурировал именно под свой принтер Prusa i4, для других она не подойдет. Так как у продавца прошивка двухлетней давности, в ней и упоминания про автоуровень нет. С нее я перенес основные параметры машины, и донастроил необходимые новые.
Автоуровень использует один из вариантов сканирования стола по 9ти точкам. Там также заложена функция сканирования стола MESH, но я ее так и не попробовал. Обе функции одновременно работать не могут, поэтому я остановился на первой.
Так же в прошивке был непонятен вопрос что относительно чего нужно позиционировать сопло от датчика, или датчик от сопла. То-есть что имеет первичную координату. Настроил как понял, работает да и ладно, делал же не на показ, а чтоб работало :)
Также добавил пару пунктов в меню, и пересортировал некоторые пункты (мне так удобно). Еще добавлена в меню функция включения света. Так как прикрутил освещение уже и собирался сверлить отверстие под тумблер, но после подумал, ну раз я уже залез в прошивку, то чего бы не перелопатить меню так как нравится мне и не добавить включение/выключение света прямо туда.... Тем более сама функция для включения подсветки в меню была реализована разработчиком, но не активирована.Также активирован прогресс-бар в меню. Вообще не пугайтесь настроек, да, файл основной конфигурации более полутора тышш строк, но там все продокументировано, ну и вспомогательные файлы гляньте.
Поэтому, если будете использовать мою версию конфигурации, - делайте это осознанно, перечитайте что да как там настроено...
И как там обычно пишут: автор не несет ответственности если ваш принтер сгорит синим пламенем! :) В общем, прежде чем перепрошивать, убедитесь, что путь обратный у вас есть, то-есть старая прошивка, а то вдруг не понравится...
Ну пожалуй на эту тему все...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
FuseBox Core XY для домохозяйки
Очередная вариация на тему dondolo
Вот уже полтора года у меня честно трудится фанерный ZAV-MAX...
пнхй
Одно маленькое, но значимое за...
Респект.По скоростям – до 60 и...
