You're SCREWED!
AnonymousDelivers
2298
10
Личные дневники
Ender 3 Pro
Забавный воспроизводимый дефект при печати мелких объектов в Прюша слайсере.You're SCREWED!
Экспериментирую с печатью мелочёвки. Колбочка отсюда: https://www.thingiverse.com/thing:3100032 в масштабе 25%, режим вазы.
Принтер издаёт характерный звук "курлык-курлык" и неравномерную стенку. Показалось, что недоэкструзия или снова пробки, опять всё разбирать и чистить... Но под конец стало видно, что дефект имеет регулярную спиральную текстуру, причём кверху высота витка увеличивается. На второй раз точно также, на третий со скоростью 75% отличий нет.  Текстура интересная, похожа на резьбу:You're SCREWED!
При ближайшем рассмотрении никакой недоэкструзии нет - стенка нормальная с локальными переэкструзиями. Видимо, в этот момент происходит подача, а сопло "дотягивает" по периметру.  Попробуем масштаб 50% с разными параметрами шва. Материал - SBS FDplast "Ландыш серебристый", сопло 0.4 мм, слой 0.15, ширина линии 0.6, температура стола 75 градусов, сопла - 230, скорость печати стенок 25 мм/с.
You're SCREWED!По умолчанию стоит положение шва Nearest. На той же детали проявляются точечные переэкструзии по спирали, но не так выражены, как в режиме вазы. Random говорит за себя - прыщи по всей поверхности в рандомных местах. Rear - грубый вертикальный шов. Aligned - то же самое, но помягче и внутри.
Вот как выглядит модель в режиме вазы на просвет. На более крупной модели "шаг резьбы" уже равномерный":
You're SCREWED!
Aligned и Rear
You're SCREWED!А вот как выглядит образец из куры с теми же настройками (режим вазы):
You're SCREWED!
Внутренняя спиральная структура просматривается только на просвет, снаружи ничего не ощущается. Печатается, правда, дольше, но на то она и кура. Вроде дефект, а выглядит прикольно!
