Опыт эксплуатации 3D принтера Anycubic 4MAX за два месяца.
AndrewMV
5000
13
Обзоры
Anycubic 4Max
Идея купить принтер возникла давно, но только в этом году дошла до своего логического завершения. После просмотра обзоров выбор пал на Anycubic I3MEGA, но почитав что лучше с закрытой камерой и посмотрев что есть на рынке, выбрал 4MAX. Разница в цене небольшая, но плюсы от закрытой камеры как оказалось есть, не надо беспокоится о сквозняках, поддержание температуры в зоне печати.
Принтер был заказан на Али с доставкой из России. Привезли за 4 дня. После начала сборки выяснилось что в профилях по осям XZ не верно просверлены отверстия и принтер никак не собрать. Беру шруповёрт, сверло, метчик, делаю новые отверстия, нарезаю резьбу. Теперь можно собирать.
Со сборкой проблем не должно возникнуть. Главное ровно собрать каркас. Я бы предложил каркас не скручивать сразу, а наживить его. Потом поставить на ровный стол и там ровнять верхнюю и нижнюю часть каркаса по диагоналям, а потом все выровнять по высоте. Еще желательно прокатать валы по столу и посмотреть насколько они ровные. В остальном со сборкой проблем не должно возникнуть.
На завершающей стадии сборки был обнаружен сломанный концевик X. В комплекте идет запасной, так что не проблема.
Одновременно пишу продавцу, что так и так профили бракованные, в ответ… Ну типа обратитесь в службу поддержки. Открываю спор, продавец сразу вникает в проблему и готов выслать новые профили. По итогу принтер собран и приехали еще профили.
Дополнительно к принтеру были напечатаны крепеж под освещение, поставлен выключатель освещения и напечатан круговой обдув. В дальнейшем была напечатана направляющая для гибкого пластика , она не дает загибаться гибкому пластику и направляет его в хотенд, и как выяснилось очень помогает заправлять обычный пластик.
Ставить принтер надо на устойчивую и платформу, потому как болтает его при печати прилично.
Печать.
Скорость печати у принтера скажем так, низкая. На скорости больше 60 можно печатать разве что большие квадратные, прямоугольные детали. На 80 круглые части детали начинают овалить. Мелкие детали на 60 печатать не получится, идут дефекты печати.
Датчик наличия филамента вещь спорная. В комплекте с принтером шел PLA пластик, ломкий до ужаса. Так он ломался прямо в датчике, датчик не срабатывал, и принтер продолжал печать дальше, без пластика.
Стол с стеклом Ultrabase, работает от основного блока питания. Греется до 100 градусов примерно минут 10. Стол не утеплял. Хорошо держит PLA, PETG, ASA, FLEX (чем печатал).
Для ABS использовал клей карандаш для бумаги, наносил его на холодный стол, потом смывал его водой.
Держит хорошо, даже большие детали не отрывает. Еще из плюсов при печати ABS это закрытый корпус, я его сверху накрывал куском войлочной подложки под ламинат. Температура в закрытой камере получается порядка 54 градусов. Печатал большую деталь 200х70х90, не ведет, не отлипает. Единственно плохо печатать ABS тонкие стенки 2мм и меньше. Происходит расслоение. На фото верхняя деталь ABS, три нижние PETG.
Для теста печатал пруток из PLA диаметром 25мм и выстой 250мм. Все напечаталось без проблем, от стола не отрывало.
Сам стол хорошо держит калибровку. Печатей шесть-десять без перекалибровки можно делать точно.
По итогу из плюсов:
  • печатает хорошо прямо из коробки
  • закрытый корпус
Из минусов:
  • Требует доработки (обдув, подсветка, направляющая для кабеля).
  • Через недели две зашумел вентилятор обдувающий плату управления.
  • Низкая скорость печати
Примеры печати:
