Бокс для камеры GoPro 10
Всех приветствую!
В этой мини-статье поговорю о боксе для камеры GoPro 10.
Увидев оригинальный бокс для этой камеры, я почти сразу понял, что возить его с собой будет неудобно. Бокс слишком большой, а камера, наоборот, очень компактная. Много дополнительных принадлежностей для неё мне тоже не нужно. Поэтому я решил сконструировать и изготовить свой собственный футляр для камеры.
Почему мне так важен размер бокса? Потому что если я еду в путешествие или что-то подобное, то часто делаю это с рюкзаком. Каждая вещь в рюкзаке должна занимать как можно меньше места и быть как можно легче. Особенно это актуально если планируется поход в горы или что-то вроде этого. Вес футляра составляет 180 г, и он примерно равен весу оригинального кейса от GoPro. Но зато он сильно меньше по размерам. Размеры составляют всего 139х111х47 мм.
Конструкцию для футляра я подсмотрел на фото из интернета какого-то другого кейса. Перерисовал его под свои размеры. Толщину стенок сделал 2 мм. При этом они имеют достаточную жёсткость и прочность, но детали получаются относительно лёгкими. Можно делать и ещё тоньше, но стенки начнут ощутимо деформироваться при усилии на них. Спереди сделал защёлки, которые при закрытии поджимают крышку к корпусу. Это известный тип защёлок, и такие используются на кейсах для многих электроинструментов. На картинке ниже видно, как они устроены.
Внутри корпуса устанавливается внутренняя вставка белого цвета. Это отдельная деталь, в которую уже укладываются камера, аккумуляторы и другие необходимые вещи.
В корпусе на плоскости разъёма имеется паз квадратного сечения шириной 2 мм. В этот паз укладывается уплотнение из TPU. Благодаря этому крышка в закрытом состоянии прилегает к корпусу достаточно плотно. Забегая вперёд, скажу, что степень защиты от пыли и влаги примерно соответствует IP54, IP64. Я проверял его под струями воды. Но до полной герметичности при погружении в воду (IP67) не дотягивает. В общем-то можно было сделать и полную защиту от погружения в воду. Но тогда увеличится вес кейса. Да и не нужно это для него.
Перепроверив всё на 100%, я напечатал все детали. Всё равно ошибся) Исправил косяки. И напечатал второй раз.
Корпус и крышку печатал из PP-GF соплом 0,5 и слоем 0,15. Температуру для этого пластика лучше ставить повыше. Я печатал при 300 грудусах для лучшей спекаемости слоёв. Сопло конечно же из закалённой стали. Мне нравится этот пластик, и вообще нравятся композиты со стекловолокном. Они крепче простых пластиков и имеют превосходный внешний вид. Во многих случаях даже с трудом видно, что это 3д-печать.
Защёлки печатал из обычного чёрного PETG соплом 0,4 мм.
Внутреннюю вставку тоже печатал из белого PETG.
Уплотнение по контуру печатал из Titi Flex soft (TPU).
На этом у меня всё) На статью это не тянет, но и не было цели делать полноценную статью. Но пусть будет здесь. Вдруг кому-то пригодится.
Заходите и вступайте в мою группу по 3д-печати в вк: https://vk.com/alexmaker_3dprint
Резистотека
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
Норм, json при необходимости м...
С удовольствием поставил Вам п...
То же самое. Были отрывы детал...
