Небольшая модернизация хотенда на Sapphire S
Мне не понравилось явный не достаточный обдув радиатора, к тому же поток уходит в сторону и выход наружу упирается в стенку. Что сделал, пропилил сделав ребра и поток направится вне хотенда и не будет крутиться внутри объема.
Так как фрезерного станка у меня нет но есть ножовка по металлу и установленные два полотна с тисками решили проблему. Не очень красиво но главное результат.Да и пришла пора заменить вентилятор, при старте начинал визжать, пока по макушке не стукнешь, не замолкал. Старт в ручном режиме :) Установил новый с двойным шариковым подшипником в надежде что подольше поработает, пока от него полная тишина.
При обратной сборке глядя на конструкцию возникла идея, перевернуть кронштейн к которому крепится корпус всего хотенда. Примерка показала что вроде прокатит этот номер. На всякий случай винты крепления кронштейна заменил на подобные но с полукруглой шляпкой, хотя и родные вроде не мешали. Получилось, выглядит так:Немного совсем поджало ремни в месте где они в каретке, лучше держаться будут :) Но если понадобиться их вытащить то наверное придется ослаблять корпус хотенда. И не понял почему но угловые винты крепления вентиляторов обдува детали уперись в вентилятор хотенда, надо укоротить, да и собственно они и так слишком длинные.
В итоге имеем большее расстояние перемещения по Z, почти пару сантиков, и визуаьно не висящий хотенд. Не изменяя положение конечника сделал Z в хоум. Остается заново изменить и настроить положение микрушки по Z. В настройках принтера изменить расстояние на которое может перемещаться ось.
К сожалению не засек как долго остывает до отключения сопло, но после переделки ощутимо быстрее остывает после окончания печати. Соответственно есть результат по улучшению охлаждения хотенда и самое главное без глобальной модернизации и дополнительных вложений.Всем спасибо за внимание!
Скоро лето !?
Начало пути
Ох уж эти сплайны...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
