Моделирование турбины в мобильной версии onshape.
Александр Логинов
4193
6
Личные дневники
Недавно видел халивар какую лучше использовать программу для моделирования турбины, так вот на общий суд ещё один вариант. Отличается он от всех остальных, тем что его можно делать в телефоне (на Ос под управление андройд и ios). В видео нет озвучки, как мне кажется там все просто показано. А в кратце стратегия такая, что 1. создаём скетч профиля турбины, при необходимости его образмериваем, 2. инструментом вращения создаём твёрдое тело, 3. делаем спираль с необходимыми размерами. 4. делаем смещение плоскости на необходимую высоту и делаем на ней ещё один скетч в виде линии. 5. Далее строим поверхность. 6. утолщаем полученную поверхность. 7. и в завершении делаем круговой массив лопасти и дальше уже делаем косметические штучки (обрезаем как надо, создаём скругления и фаски, объединение).
Спасибо за внимание. (исправил доступ к видео)))
https://youtu.be/uWet__22ofU
