Уточнение материала по последней публикации - 'невозможный' рычаг (физика).
accurate_random
3479
44
Личные дневники
5
PICASO 3D Designer
Без приветствия, так как это уточнение.
Так, как администрация не внесла поправки, по моей просьбе, в мою последнюю публикацию - уточню материал.
Невозможный рычаг...согласно Архимеду.
Публикация имела другое название.
Всё делается с помощью печати, и опыты были проведены напечатанными средствами. Я не могу каждый раз описывать всю цепь событий, поэтому тут излагаю только уточнение к последней публикации.
Собственно материал о другом рычаге
Кольца и окружности - поверхности описываемые частями пластины, в свою очередь описывающие силы сопротивления движению, под известное в физике: точка приложения силы механического движения F - точка эквивалентная точке опоры рычага, силы сопротивления движению - силы оказывающие действие на рычаг F1, F2, F3 (помимо силы механического движения F, прилагаемой к ней ).
Представим себе, что в некоторой идеальной жидкости размещена пластина с нулевой массой. При приложении силы по центру пластины, в направлении перпендикулярном её поверхности, в идеальных условиях пластина начнёт движение в направлении приложения силы механического движения, при этом силы сопротивления движению по обе стороны от точки приложения будут уравновешены - это ЗСЭ, баланс сил, а оба плеча от точки приложения будут равны.
Немного сместим точку приложения силы по длине пластины в сторону, от прежней точки приложения силы механического движения F
и получим два неравных плеча от точки приложения силы, при этом поверхность описанная большим плечом при движении пластины будет равна по площади поверхности описанной при движении меньшим плечом пластины, а силы сопротивления движению F1 и F2 будут равны: F1=F2, при этом их сумма будет равна приложенной силе механического движения - ЗСЭ: F=F1+F2 . Сама пластина при этом закрутится вокруг смещённой оси вращения не принадлежащей ей.
Не по теме:
Разумеется при этом я описываю идеальные условия, не беря во внимания аэродинамические коэффициенты и гидродинамические, для теоретической части этого вполне достаточно.
Сместим точку приложения силы ещё больше.
При это появится ещё одна поверхность, описывающая силу сопротивления F3, которая будет дополнять силу F2, и действующая на пластину, относительно точки приложения силы механического движения F, до равновесия пластины-рычага : F1=F2+F3, всё согласно ЗСЭ, правилам баланса сил и работы рычага.
Таким образом при полном смещении точки приложения силы механического движения, к краю пластины, мы получим неизменный результат
F1=F2+F3, при котором F2=0, а F=F1+F3. (Таким образом теорема о торсионном 'демоне' доказана).
Прошу прощения, просто многим было не понятно.
Всем успехов. Публикация вызвана с невыполнением просьбы о замене рисунков, но я думаю, что это ничего страшного.
5
