Быстрое создание вазы в Blender
TanDem7
15609
5
3D-моделирование
13
В ортогональной проекции Front View (Num Pad 5 1) создаем контур вазы, который будем вращать. Например, добавляем кривую Безье. Add|Curve|Bezier.
Поворачиваем ее «лицом к себе», вокруг оси Х на 90 град.
Контур создаем добавлением точек в режиме редактирования, например, экструдированием точек с помощью клавиши Е. При этом лучше работать с кривой в режиме 2D. Начальная и конечная точки должны находиться на одной вертикали.
Переходим в объектный режим и превращаем нашу кривую в Mesh-объект командой Object | Convert to | Mesh from Curve/Meta/Surf/Text. Переходим в режиме редактирования на вид сверху Top View (). Выделяем все точки (клавиша А). 3Д курсор должен находится на линии, вокруг которой будем вращать контур. На панели Tool Shelf нажимаем кнопку Spin, открываются настройки функции. Устанавливаем следующие значения:
♦ Steps (Шаги) = 30;
♦ Degrees (Угол) = 360.
Получилась ваза.
13
