Особенности установки ремней на ось Z
Всем привет!
Я тут в последнее время экспериментирую с установкой ремней на ось з и спешу поделиться опытом с вами:"
Всего на свою огромную Торнаду я ставил 3 разные версии, каждые из которых дают хороший результат, если выставить параллельность между осями
В первой версии я мучался только с выбором подключения шд и выставлением этой самой параллельности (да, этого я не сразу догадался(про первую версию можно почитать в предыдущих постах)).. остальные две направлены на повышение жёсткости, конструкция кареток более массивная, а все шкивы закреплены с двух сторон, а не консольно, чтобы их уж точно не подкусывало.. хотя мне кажется что это уже перебор и можно было просто доработать лёгкую версию, которая вообще была из PETG, правда стресс-тестов для неё я не устраивал (поднятие оси при откате, сетка кривизны стола). А вот усиленная версия справилась с ними на отлично)
Следующим шагом стала установка на ось шаговиков с редукторами 5.18 к 1, тк без них ось после отключения немного опускалась и в целом стремилась упасть вниз, что усложняло замену пластика и ТО, таким образом я один раз сбил параллельность... Да и в целом я рассматриваю возможность установки рельсы на Х, тк ролики за 3.5 года успели продавить профиль и чувствуется как по середине балки они ходят свободнее
И тут возникает проблема с параллельностью двух кареток с новой силой, видимо потому что прошлые версии под своим весом сами выбирали люфт, а редукторы по устойчивости сравнимы с винтовой осью, они даже сильнее, тк у меня сделана ременная система 1 к 2 (что с редукторами уже излишне, слишком длинный ремень получается)... Так вот, не выставленная параллельность на разных версиях выглядит так:
Каждые примерно 5 мм видны покусывания явно/не явно, в зависимости от того, на сколько плохо выставлена параллельность.. так же подкусывания могут немного двоить на своём участке
Путей решения может быть два:1) Выставить параллельность с помощью телефона с угломером, но дело в том, что на каждые 0.1 градуса помещается 3-5 оборотов шкива, тут получается как повезёт тогда, или на ощупь доводить, или тестами выводить подкусыванияЗанимает многовато времени и тревоги, но кст вполне рабочее, если ось после этого не беспокоить и вести себя с ней очень аккуратно хд
2) Оставить только две точки крепления кареток к балке, по одной с каждой стороны. Плюс ещё надо затягивать балку только после того, как каретки будут стоять на одном уровне друг к другу, желательно с чей-нибудь помощью:"
Соседние потайные винты полностью ослаблены, чтобы не мешать (мне лень вытаскивать Т-гайки, даа)
Резы:
Винтовая ось просто старый пример печати на KP3S... В целом кубик очень гладкий на ощупь, для художки качество более чем хорошее. Если не высвечивать слои, кубик красивый
В планах ещё экспериментировать с ременными осями на з, только уже на других принтерахТеперь у меня остаётся один вопрос, эти покусывания от невыставленной параллельности на винтовых осях выражаются также? Или ремни такое могут выдавать?.
У воронов и у принтеров с авто-уровнем стола по 3-4 точкам крепеж к кареткам, вероятно, устроен так, чтобы избегать таких подкусываний?.. надо бы изучить эту тему
Это крепление шайбой для компе...
Ультразвук это вибрация, как и...
а несоответствия баз полинома...
всем привет! наплывы при печат...
Всем привет! За долгое время п...
Всем привет. С определенного в...
