Qidi Tech X-Max 3 о всех его косяках ! 21 косяк, но есть и хорошие новости !
Приобрел данный аппарат месяц назад !.
1. Цена постоянно скачет на него от 85000 до 140000. Связно со спросом на данную технику.
2.Огромнный! очень много незадействованного пространства внутри данного аппарата.
3. Катушка с филаментом ( пластиком для печати ) находиться позади аппарата, из-за этого либо вечно приходится отодвигать от стенки, либо держать развернутым на 90 градусов. Жутко неудобно.
4. Трубки тефлоновые низкого качества, крепления трубок попросту не держат! у второго моего китайского дешёвого принтера (20 т.р geeetech mizar m) очень качественно данный узел выполнен.
5. При печати принтер ходит ходуном по столу, но при этом печать не нарушается.
6. Пластиковая дверь и крышка ( очень скучно, неправильная грань на дверце, всё дешевое и хрупкое )
7. При настройки уровня стола приходиться извращаться что бы проложить вкладыш ( идёт в комплекте )который плавиться при температуре выше 250 градусов. А для особых видов пластиков стол необходимо равнять на горячую.
8. Стол не имеет ограничители или концевых выключателей ( либо сенсорных датчиков как в принтере geeetech ) из-за этого когда отрываешь деталь от стола можешь сдвинуть на несколько шагов стол и всё .... снова настройка и хруст шестерни при передвижение в нижнюю мертвую точку ( на долго данной конструкции не хватит )
9. Дисплей отвратительный ( дешевый нечувствительный, цвета отвратительны)
10. До конца не реализованная система вай-фая ( он как бы есть , но максимум отправить файл)
11. При замене хотендов с холодного на горячий происходит конфуз ( провода хлипкие защелки очень чувствительны ) можно было реализовать 9 пиновый разъём ( опять же как у выше написанного дешёвого Китая ) ещё залит один из разъёмов герметикам , пришлось помучаться .
12. Вентилятор внутри всегда будет работать ( даже в режиме ожидания ) он очень громкий !.
13. Очень шумный при печати . Так много зарубежных видео где нахваливают данный продукт , всё враньё !!! очень шумный сравнимый шум как при закипании чайника и одновременно нагруженная видеокарта 1080ti турбо . ещё печатая с правой стороны стучит защитный кожух проводов об корпус ( громко и раздражает)
14. Немного кривой перевод в меню дисплея
15. пластик хотенда откровенный шлак ( хлипкий и нежный )
16. При открытии и первой печати дымит и воняет.
17. Отсутствии безопасности, филамент наматывает на силиконовый чехол и пруток так залезть под чехол может.
18. Угольные фильтра ( чушь полная ) У меня рядом с ним стоит огромный очиститель воздуха филипс с кучей фильтров и в том числе с углём раз в 20 превышающий данный пакет (что идет в комплектации принтера ) и при этом всегда есть запах ! так что это маркетинг . Если и делать по уму то устанавливать вдоль стенки на всю площадь активированный уголь с циркуляцией (верх-низ ) а не снизу вверх .
19. Если остановить принтер во время печати ( мало ли филамент заживало или обломало или не то поставили ) приходиться перезагружать принтер, а это нажать кнопку позади принтера .... что тоже неуместно
20. Редко зависает во время печати на нажатие дисплея не реагирует, приходиться перезапускать.
21. Во время печати не всегда корректор можно изменить данные ( что касается обдува )
А теперь о плюсах данного аппарата и они перечёркивают все минусы !.
1. СКОРОСТЬ! совершенно другой уровень прирост настолько невообразим что спустя месяц я в шоке !
2. КАЧЕСТВО ! вы потратили деньги и получили качество печати без каких либо познаний в 3д печати !
3. ПРОСТОТА! Вы просто задаёте формат печати ( ну допустим нейлон ) казалось бы очень сложный в печати пластик , но не тут-то было . Печать идёт на ура ничего не корёжит и не отваливается ( ох сколько болей в этой области печати было у китайского geeetech ) pom-адский пластик, но и тут всё на отлично . PA 6- gf 30 изи !
4. ТЕМПЕРАТРА ! СТОЛ 120 ГРАДУСОВ... КАМЕРА 65 ГРАДУСОВ .... ХОТЕНД 350 !!! МАТЬ ЕГО РАДУСОВ
5. НОРМАЛЬНЫЙ РАЗЬЁМ USB . вроде чего проще , но очень упрощает перенос данных.
6. Информативный дисплей и приятное меню
7. Ремни , штанги и ролики очень хорошо выполнены, качественно без люфтов и проскальзывания
8. Прозрачные стёкла позволяют наблюдать за происходящим и всё это идет со светодиодной подцветкой.
9. Есть дополнительные ножки упора ( стол перестаёт скакать так яростно ), но их нужно прикручивать к столу .
10. Родная программа хоть и изменённая пруша , но всё же русифицированная и информативна понятная.
11. Подложка стола отличная ( прикуплю парочку ) всё держится и не слетает .
Вот и вся правда о покупке . покупайте и не жалейте данную технику. Ведь она должна нам принести бабла !
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Анонс обзора испытательного стенда и некоторых технических решений
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
