Climber 7. Трех сторонний обдув, вертикальный боуден.
Climber 7 idex
Привет. Постараюсь максимально коротко и по существу. Стоковый обдув дует куда-то в сторону, совсем мимо.
В сообществе в телеге совместными усилиями придумали проект. Далее я все доработал, нацелил обдув прямо под сопло. В общем получилось.
При печати нужна 1 поддержка.
Скачать 3 сторонний обдув (*.step файлы тоже залил)
Теперь вертикальный боуден, хотя он был сделан раньше обдува. Сделан не мною, я просто делюсь с 3dtoday
Тефлоновую трубку смог укоротить на 20-22см. Теперь она гораздо короче.
У меня в профиле смотрите модели и посты связанные с этим принтером. Стараюсь показывать наиболее интересные и нужные улучшения. Принтер неплох. Ставил скорость печати 3 стороннего обдува 70 заполнение и периметры, управление ускорениями отключил, печать получилась очень аккуратной время печати в куре 2ч, можно скорости еще задрать.
Далее планирую:
- все таки директ, хотя бы на 1 голову.
- перенос мотора оси Y внутрь корпуса, чтобы не торчал.
- закрытый корпус (термобокс).
- катушки филамента внутри термобокса корпуса.
- перейти на вулкан
- сделать обдув быстросъём на магнитах под вулкан
- БМГ с короткими моторами
- вторую ось Z через ремень
- сделать тишину в электронике (наверное кулер бп поменять с понижайкой)
- натяжители ремней (они уже есть в группе в телеге, просто еще не печатал)
Почитал что еще планирую сделать и пришел к выводу что пора уже свой принтер собирать с учетом всех этих недочетов. Но все равно такая практика перед самосбором нужна.
Всем добра!
Да пребудет с вами сила!
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Распродажа 11.11 в Kremen
эх Тяжело общаться с пациентом...
А то, что в промежутках, между...
Приветствую! Приобрел себ...
