Cura для Qidi Technologies X-Max не запоминает диаметр экструдера - одно из решений проблемы
6602562
2738
Личные дневники
Системные данные:
Kernel: 5.3.0-59-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Cura 4.6.1 в профиле для X-Max не запоминает диаметр экструдера. Во всяком случае у меня так. Выбираю предварительно настроенный принтер -> X-Max -> Управление принтерами -> Параметры принтера -> Extruder 1
Меняю с 0,4 на 0,6, выхожу, загружаю модель, возвращаюсь обратно - и вижу диаметр экструдера опять 0,4
почему-то qidi решили что кроме 0,4 экструдеров в мире больше нет. А я хочу 0,6 мм
Решение изменения диаметра экструдера на нужный:
0. Сохраняем файл проекта профиля X-Max для Cura x-max.3mf как x-max_04.3mf в другую папку. Надо же нам как-то потом отличать профили.
1. Открываем файл проекта профиля X-Max для Cura x-max.3mf архиватором.
2. Открываем папку Cura
3. В текстовом редакторе открываем custom_extruder_1.def.json и ищем в нем переменную "machine_nozzle_size"
меняем значение "default_value":  на "0.6"
4. Сохраняем.
5. В текстовом редакторе открываем custom_extruder_1 #4_settings #3.inst.cfg и ищем в нем переменную machine_nozzle_size и меняем ее с 0,4 на 0,6
6. Сохраняем файл профиля как x-max_06.3mf
Если надо иные диаметры - соответственно меняем на иные диаметры.
Открываем профиль для 0,4, заводим как принтер X-Max_04
Открываем профиль для 0,6, заводим как принтер X-Max_06
Выбор экструдера реализован через выбор принтера (немного через выхлопную трубу...).
Если предложите иное решение - пишите его сюда.
